Mein Tipp, um die Bremsdosierung zu verbessern : nimmt 12.9er Schrauben (M8x40 glaube ich) und ziehe sie mit 35 Nm an.
Die Serien 8.8er sind etwas schwächlich und unter d e r Hebelkraft verwindet sich der Sattel etwas, die Bremsleistung ist degressiv. Vorseriensättel hatten die hochfesten Schrauben drinund waren besser, neuere Sättel haben sie auch wieder drin.
FF.
Karsten
MZ 660 - Chambley mit Alteisen
Danke
Danke
- Laverdatriple
- Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction) - Wohnort: Kleve
Re: MZ 660 - Chambley mit Alteisen
Tach Zusammen!
Alle Teile für den Umbau auf Doppelscheibe habe ich nun beisammen
Gestern wollte ich dann alles zusammen stecken. Ging aber nicht!
Kacke!!!
Der Mittenabstand der Bremsscheiben ist um ca.10mm grösser als der Mittenabstand der Bremszangen.
Dachte zuerst es läge an der Kombi Ducati 999 Gabel mit dem Aprilia Mille Vorderrad.
Deshalb habe ich mal die Mille Gabel eingebaut, die schon einige Zeit auf meinem Dachboden liegt. Da ist es leider genauso.
Der Grund dafür scheint dass das Aprilia Mille Vorderrad eine zu breite Nabe hat. Dachte die wären alle gleich.
Wahrscheinlich eins aus einer mit Radialbremszangen. Da hätte ich im Traum nicht dran gedacht.
Was nun?
Peter
Kacke!!!
Was nun?
- Bremsscheiben ohne Kröpfung? Passende gibt es offensichtlich nur für eine BMW S1000 HP4. Zu entsprechenden Preisen!
- Andere Bremszangen mit kleinerem Abstand Mitte-Anschraubfläche? Gibt es, aber leider mit 40mm Lochabstand.
- Bleibt nur noch einen Adapter bauen um die Zangen weiter auseinander zu bringen.
Zeichnung habe ich schon fertig. Heute abend mal überprüfen ob die Position stimmt.
Peter
Laverda Jota 120° "Blaue Elise": https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8374
Renn-Emme: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=22483
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Da musst du mal schauen was für ein Offsetmaß deine Scheiben aktuell haben?!
Bei Ducati gibt es im wesentlichen zwei unterschiedliche Maße:
6-Loch Scheiben haben meist 10mm Offset (916 etc.)
5-Loch Schieben haben meist 15mm Offset (z.B.: 999 Scheiben)
Jetzt kommt allerdings je nach Bauserie auch ein Mix vor.... So gibt es auch 5-Loch Scheiben mi 10mm Offset gerade bei Modellen mit noch "alten gabelvarianten bzw. Bremsversionen" (z.B.: frühe Hypermotard 796 1100 und auch Monster)
Da Offsetmaß wird üblicherweise inkl. Scheibe gemssen. Siehe Bild H Maß
Ich hoffe ich konnte helfen
Heiko
Heiko
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
peterg
Schön geschriebenLaverdatriple hat geschrieben: 22. Jul 2020 Hallo,
Vor 2 Wochen habe ich es endlich geschafft in Chambley meine Runden zu drehen...
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Kannst du Ignitech an ein Computer anschließen (davon gehe ich aus)?! Meine CX ist von heute auf morgen zum Eintopf geworden, abends normal abgestellt und an nächsten Tag fehlte ein Zylinder und ich konnte mit Hilfe des Laptops einen Testfunken für jeden einzelen Zylinder erzeugen, in meinem Fall war die Igniteh hinüber und hat nur noch auf dem Zylinder 1 gezündet auch wenn man die Anschlüsse an den Spulen tauschte blieb immer der Ausgang für Zylinder 2 Tot. Neue Ignitech und alles ging wieder.
