Seite 3 von 3
Re: Rahmen vernickeln
Verfasst: 23. Okt 2020
von LastMohawk
Servus,
es gibt Betriebe, die Lackieren dir den Nickel mit einer Beschichtung die 95% Nickel enthält. Schaut natürlich aus als wie galvanisch aufgebracht und korrodiert auch ohne Schutzlack... hatte mal lange dran gedacht, den Rahmen meiner Kuh mit Messing überziehen zu lassen :-)
hier ein Beispiel:
https://www.innometal.de/
Hoffe das bringt dich auf neue Ideen
der Indianer
Verfasst: 27. Okt 2020
von mrairbrush
Nehmen Metallpulver. Pulvern ist keine gute Idee. Mancher TÜVler macht da Probleme da man eine Unterrostung erst sieht wenn die Substanz schon arg zerfressen ist.
von obelix
mrairbrush hat geschrieben: 27. Okt 2020Mancher TÜVler macht da Probleme da man eine Unterrostung erst sieht wenn die Substanz schon arg zerfressen ist.
Was weder ein Argument noch relevant ist. Dann dürfte man auch keinen U-Bootschutz draufschmieren, wenn mir ein Kittel damit kommen würde, würde ich ihn auslachen... Killerargument beim Pulvern ist die Wärmeeinbringung - und das bei Aluteilen. Stahlteilen entlockst mit den beim Pulvern auftretenden Temperaturen nur ein müdes Popogrunzen.
Ein Prüfer, der mir sowas unterjubeln wollte, müsste sich dann ernsthaft mit meiner Gegenfrage nach seiner beruflichen Qualifikation auseinandersetzen... Abgesehen davon siehst auf ner gepulverten Fläche ne Unterrostung genauso gut wie unter Lack. Denn der Rost hebt die Oberfläche bei beiden Verfahren an und lässt sie unregelmässig werden.
von mrairbrush
Anheben ja aber unterschiedlich. Pulver ist halt eine dicke Kunststoffschicht. Je Auftrag bis zu 120mü.
Jedem wie er meint. Ist sein Rahmen.
Verfasst: 31. Okt 2020
von PeterA
habe das gerade bei einem Cheney Rahmen machen lassen. Erst entnickelt, dann abgeholt, selbst geschliffen und poliert und dann wieder vernickelt... hat ungefähr 600 gekostet - ist aber über zig ecken in Holland gemacht worden...
Grüsse Peter
