Anlasser dreht nur halbherzig
BenBoss69
Motorrad:: Moto Guzzi V7 Stone BJ. 2014
Re: Anlasser dreht nur halbherzig
Beitrag von BenBoss69 »
Werde mich kommendes Wochenende mal dran machen.
Habt Ihr ne Adresse wo ich ggf. die Kohlen und O-Ring ... bekomme?
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Beitrag von Saffenbuckel »
Ich finde das Bild am Anfang des Threads schon sehr hilfreich. Da ist die Kabelschuhöse und die Anaschlussschraube definitiv korrodiert und verbrannt. Wenn dort korrekte Verbindung hergestellt wird, dürfte da m.E. nichts mehr Qualmen und der Anlasser wird auch wieder ordentlich drehen. Wenn ich das Bild vergrößere sieht man ja sogar Schmauchspuren auf der Öse unter der Mutter. Da reicht der Kontakt eben nicht aus und es entsteht Hitze bis es glüht. Wäre es mein Moped, würde ich mir das Kabel vom Relais zum Anlasser neu machen und die dicke Plus-Zuleitung mal richtig sauber machen. Wenn es danach nicht funktioniert, dann würde ich weiter suchen.
Bei unserer alten CB125 waren übrigens mal die Kontakte unter den Gewindeanschlüssen verbrannt und korrodiert. Nachdem ich die Kontakte wieder blank gemach hatte, qualmte das Relais nicht mehr und der Anlasser hatte wieder volle Leistung.
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Dem Stefan' chen Beitrag stimme ich vollumpfänglich zu ...
wobei frisches Fett und blanke Kontakte immer geht und wer tatsächlich kein 6ooer Schmirgel in die Hand nehmen will: eine Zahnbürste und WD 40 um die Isolierschlitze vom Kohlenabrieb zu säubern sollte immer Besserung bringen.
Gruß Heri
BenBoss69
Vielen Dank Steffen und Heri
onkelheri
BenBoss69 hat geschrieben: 8. Mär 2021 Werde mich kommendes Wochenende mal dran machen.
Dazu bräuchte man die Abmessungen ...
GrußHeri
DHL only!
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Oder einfach mal den freundlichen Suzukihändler fragen, der hat sowas meist am Lager liegen oder er bekommt es über Nacht.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
BenBoss69
Hallo Indianer,
hätte ich auch drauf kommen können.
Ben
BenBoss69
Scirocco hat geschrieben: 5. Mär 2021 Es können sich auch die Magnete am Statorgehäuse gelöst haben und so den Rotor einbremsen was die hohe Stromaufnahme erklären würde. Hab selbst die Erfahrung machen müssen, das das Undenkbare möglich ist.....
Verdammt, du hattest recht meine Magnete sind auch ab.
Was hast du gemacht, ich vermute einen neuen Anlasser geholt.
BenBoss69
So Anlasser ist draußen, geht ohne Steuerkettenspanner. Vergaser muss raus.
Kann man die Magnete erneuern, falls ja wo bekomme ich die und wie verklebe ich die?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Reparieren, bzw. kleben kannst du gerne mit einem 2 Komponenten Kleber versuchen aber in Anbetracht des Zustandes der Magneten halte ich das für aussichtslos. Ich hab mir damals einen neuen Anlasser aus dem Zubehör geholt.
Never Change a runing system
