Baujahr:
1982
CX 500 (C) CaféRacer?
Re: CX 500 (C) CaféRacer?
Newbe hat geschrieben: 18. Nov 2021 Kann man über die EZ und die Fahrgestellnummer evtl. schonmal rausbekommen, ob CDI oder NEC, bzw Automatische oder Manuelle Steuerkettenspanner verbaut ist??
Die Maschine hat wohl ca 25.000km runter.
25.000 oder 125.000 ?
...Das mit der Fahrgestellnummer geht schon, aber das müsste ich jetzt erst irgendwo suchen. Es kann ja nicht so schwer sein, einen Zündungsdeckel aus Blech von einem aus Alu zu unterscheiden. Ist auch in dem FAQ (Link in meiner Signatur) beschrieben.
Bei EZ 82 sollte sie eine NEC-Zündung und einen automatischen Spanner haben (kein Entlüftungsdom, Zündungsdeckel aus Alu).
Die Modelle mit NEC-Zündung und ASKS (Automatischer Steuerkettenspanner) erkennt man normalerweise auch an den Doppelkolben-Bremssätteln und den am Tellerrand geschlitzten Bremsscheiben.
Hallo Newbe,Newbe hat geschrieben: 18. Nov 2021 Ich muss auch erst noch schauen, ob für mich Stummellenker das richtige sind, oder ob es doch etwas höher sein darf/ muss.
Ich will nicht auf „teufel komm raus“ auf Optik machen.
Sondern diesmal darauf, dass sie entsprechend Fahrbar ist.
damit sind wir doch schon recht nahe an Ralfs Roadster den ich Dir bereits an Herz gelegt hatte. Die Kingston-Variante ist eher nicht mein Fall, engagiertes Angasen dürfte eher nicht in deren Lastenheft gestanden haben.
Ziemlich genau so sieht meine Idealvorstellung von einem kurvenräuberischen Motorrad aus:
http://www.britaly.ch/?p=1435
Wenn das dann noch mit japanischer Zuverlässigkeit zu paaren/erreichen ist: um so besser.
Die Norton und viele ähnliche Motorräder sind nämlich durchaus Diven. Auf die man sich einlassen muß und denen man unter Umständen mit Haut und Haaren verfällt. (Mir ging es mit einer 1981-er Triumph so.) Und bei deren Launen man sich manchmal wünscht, man könnte sich einfach wie die Kumpels draufsetzen, starten und losdüsen ...
Genau so schaut das aus. Zum richtigen Kurvenräubern brauchst Du einen richtigen Lenker und die richtige Fahrtechnik. Und wer schon mal mit mir zusammen um die Ecken gefahren ist, der bekommt eine andere Einstellung zum Thema Güllepumpe.Bambi hat geschrieben: 18. Nov 2021 engagiertes Angasen dürfte eher nicht in deren Lastenheft gestanden haben.
Ein solches Lob von Jochen hat schon was zu bedeuten.Schinder hat geschrieben: 16. Jul 2018 ...nach nochmals knapp 200 weiteren Eifelkilometern
müde und matt, jedoch entspannt und glücklich wieder zu Hause eingerollt.
Und zum Schluß noch einen gezogen Hut für den tollkühnen Treiber auf seiner fliegenden Güllepumpe ...
Wenn's Dir wirklich ums Fahren geht, dann bau ein 18" Hinterrad in die Kiste, mach nen passenden Lenker drauf, steck Wirth-Federn in die Gabel, schraub Konis/IKON an die Schwinge, pack Kegelrollenlager um das Gabeljoch und bau ordentliche Bremsen dran.
- StefanR
- Motorrad:: Honda, CX500C, 1980
Yamaha TRX 850 - Wohnort: Vorderhunsrück
Hallo Newbe,
nur mal so als Anregung.
Das hier war auch mal ne "C" mit 16"-Hinterrad.
Verbaut wurden die von Ralf genannten Komponenten (mit Ausnahme der Bremse).
Tank und 18" Hinterrad sind vom Tourer.
Von Chopper nichts mehr zu sehen.
Und mit dem LSL-Clubman-Lenker auch alltagstauglich zu fahren bei (meiner Meinung) noch sportlicher Optik.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Das ist mal ne echt schöne Güllepumpe, damit kann man los!
Sehr hübsch.
Das geht doch in die Richtung.
Wenn ein Tankumbau und ein 18er Hinterrad nachrüstbar sind, kann ich ja ruhig erstmal die Custom kaufen, und dann weiter schauen.
- StefanR
Ja, ist nachrüstbar! Beim Tank müssen kleinere Veränderung in der hinteren Aufnahme gemacht werden. Der baut etwas länger als der C-Tank.Newbe hat geschrieben: 19. Nov 2021 Wenn ein Tankumbau und ein 18er Hinterrad nachrüstbar sind, kann ich ja ruhig erstmal die Custom kaufen, und dann weiter schauen.
Achtung bei der 18"-Felge. Hier vorher mit dem Prüfer sprechen! Bei mir war es so, dass der erste Prüfer die Eintragung abgelehnt hat. Der zweite Prüfer hat die Eintragung vorgenommen aber an eine Reifenbindung gekoppelt!
- StefanR
Und bei der C hast Du den Vorteil, dass das Rahmenheck nach hinten gerade ausläuft.
Bei meiner ist nichts am Rahmen weggeschnitten oder geschweißt. Auch die erhöhte Querstrebe ist noch original vorhanden. Dient jetzt als Auflage für die Sitzbank.
Praktisch alles wieder rückbaubar!
- vanWeaver
Der Clou bei deiner Stefan sind die angepassten Seitendeckel, die machen die Linie.
....und natürlich das darauf aufgebrachte Dekor.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
