Suche Japan Rundsteckhülse für mindestens 3mm² Kabelquerschnitt
Re: Suche Japan Rundsteckhülse für mindestens 3mm² Kabelquerschnitt
Wenn ich Jochen richtig verstanden habe, dann geht es ihm nicht um "irgendwelche" Möglichkeiten, sondern darum,
die Arduino-CDI PLUG & PLAY(!!) in die +12V Leitung zum Bremslichtschalter
einschleifen zu können, OHNE das am fahrzeugseitigen Kabelbaum etwas geändert werden muss.
Im Originalkabelbaum sind JapanStecker. Und deshalb hat er nach JapanSteckern gesucht, mit denen er größere Querschnitte als 3² vercrimpen kann.
Da es JapanStecker nur bis max. 2,5² gibt, behilft er sich damit, an den von der Sicherung kommenden Draht mit 1,5² eine Brücke von 1² zu crimpen. Das reicht für's Bremslicht aus. Die Arduino selbst wird über die 1,5²-Leitung versorgt, was für die 2A Leistungsaufnahme der Arduino plus die 1,75 A für das Bremslicht ebenfalls ausreichend ist.
Zuletzt geändert von f104wart am 30. Nov 2021, insgesamt 1-mal geändert.
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
@ Ralf
Damit geht es eben ohne Änderung am originalen Kabelbaum. Ich habe das mal beschriftet.
Gruß Konrad
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Erst einmal Danke für die vielen Vorschläge/Ideen
Ralf hat es auf den Punkt gebracht. Genau darum geht es mir.
Die Verbinder von Konrad kenne ich, allerdings habe ich bislang keine mit unterschiedlich langen Laschen an den beiden Enden gefunden.
Das ist dann zwar aufwändiger aber wäre eine Möglichkeit.
@Konrad Hast Du da nen Link wo man die Dinger bekommt?
Kathomen99
Typ DJ453C
Es gibt 5 verschiedene (Querschnitt) bis 6²
AliExpress Link
Wie schon angeboten kann ich dir auch welche zum Testen schicken.
Gruß Konrad
Also ich hab da nix gefunden, was größer ist als 2,5².
...Das Problem ist aber auch, dass ich keine Crimpzange für Rollcrimpung kenne, die größere Querschnitte verarbeiten kann.
@Jochen: Beim Zusammenführen der Pickups nehme ich einfache Aderendhülsen, die ich mit einer 4-Backen Zange vercrimpe.
Das wäre für Dein Y-Stück auch noch eine Möglichkeit, denn Aderendhülsen sind für alle in Frage kommenden Querschnitte verfügbar und die Verchrimpung hält jeder Prüfung stand, auch wenn das "so nicht vorgesehen" ist. :wink:
Kathomen99
DJ454C sind bis 6² das sind die Dritten von links
DJ453C habe ich, sind beschrieben bis 2,5², passt aber mehr rein
Gruß Konrad
Kathomen99
f104wart hat geschrieben: 1. Dez 2021
Beispiel für 2,5² 4² und 6²: Klick mich
Gruß Konrad
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
f104wart hat geschrieben: 30. Nov 2021 Lass mich doch einfach in Ruhe und geh mir mit Deinem Gesülze nicht permanent auf den Sack!
Aus welchem Grund wirst du ausfällig?
Als Außenstehender nicht CX Mensch konnte man zu den Zeitpunkt nicht wissen, dass das an vercrimpen eines Steckers am Kabelbaum nicht gewünscht ist. Klar schlägt man dann erstmal den einfachsten Weg vor, weswegen ich Bambis Link im Vergleich zu dir eben als sehr hilfreich empfunden habe.
Wie oft muss ich das noch sagen :banghead:
Hängt von dir ab. Je eher du verinnerlichst, dass ich mir von dir nicht den Mund verbieten lasse, desto weniger musst du es sagen.
TortugaINC hat geschrieben: 1. Dez 2021Aus welchem Grund wirst du ausfällig?
Ich habe einfach keine Lust mehr auf Deine ewigen Diskussionen und die Art, wie Du einem das Wort im Mund verdrehst. Darüber haben wir uns auch schon per PN ausgetauscht. Es hilft aber anscheinend alles nichts.
Zu einem respektvollen Umgang, den Du ja anscheinend anstrebst, gehört auch, dass man den Wunsch des anderen akzeptiert.
Es liegt mit völlig fern, Dir den Mund zu verbieten. Du kann st schreiben, was Du willst und mit wem Du willst.
Mein Wunsch ist einfach nur der, dass Du mich nicht mehr zitierst oder persönlich ansprichst. Ist das so schwer zu akzeptieren?
