Suche Japan Rundsteckhülse für mindestens 3mm² Kabelquerschnitt
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Kennt jemand eine Quelle für diese Japan Rundstecker wo man auch mal dickere Kabel als 2,5mm² dran quetschen kann?
Hintergrund ist, das ich zwei 1,5mm² Kabel an einer Rundsteckhülse unterquetschen will.
Diese hier meine ich
Re: Suche Japan Rundsteckhülse für mindestens 3mm² Kabelquerschnitt
Hallo brummbaehr,
könnten diese helfen:
https://www.autoelectricsupplies.de/product/32
tope66
Motorrad:: Suzuki GSX 1400
Honda VT 500
BMW R45 1981
Beitrag von tope66 »
Moin Brummbaer,
da kannst du die für 2,5 qmm benutzen..
Zwei mal 1,5 qmm sind in etwa 2,5 qmm.
Gruß Torsten
ManniP
Beitrag von ManniP »
Bambi hat geschrieben: 28. Nov 2021 Hallo brummbaehr,
Bin zwar nicht der TE, aber trotzdem Danke für den Link Bambi!
Beste Grüße
Manni
brummbaehr hat geschrieben: 28. Nov 2021 ...dickere Kabel als 2,5mm² dran quetschen kann?
Hallo Jochen,
Rundstecker >2,5² kenne ich nur in dieser Form
Japanstecker gibt es meines Wissens nach nur bis 2,5². Bei X-MAS Motoorcycle Electrics gibt es auch Doppelstecker.
@Bambi: Die 3,9 mm beziehen sich auf den Durchmesser des Steckers, nicht auf den Kabelquerschnitt. :wink:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
@Ralf: Um 2x 1,5qmm zusammen zu führen eigenen sich die 2-1 Stecker aus Bambis Link (runter scrollen). Die hab ich letztens erst gesucht und nicht gefunden, von daher danke @Bambi. Meiner Meinung nach ne saubere Lösung.
Die Kabelschuhe deines ersten Links sind der letzte Müll.
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Brauchbare Steckverbinder für solche Querschnitte finden sich auch im Modellbau. Da werden oft hohe Ströme gebraucht.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
TortugaINC hat geschrieben: 29. Nov 2021 @Ralf: Um 2x 1,5qmm zusammen zu führen eigenen sich die 2-1 Stecker aus Bambis Link (runter scrollen).
Tun sie eben nicht, weil Du auf der Eingangseite keine 4² crimpen kannst. Jochen hat ausdrücklich(!) geschrieben >3² und da gibt es als nächst größerer Kabelquerschnitt eben nur 4².
Auch die isolierten Stecker lassen sich mit geeignetem Werkzeug zuverlässig crimpen. Ich selbst benutze sie aber auch nur ungern und nehme lieber unisolierte Stecker mit Rollcrimpung.
brummbaehr
Diese Doppelstecker kenne ich / habe ich. Die nutzen mir aber nix.
Konkret geht um den Anschluss der Spannungsversorgung der Arduino-CDI.
Die Verbindung zum Bremslichtschalter wird abgezogen und der Anschluss der Arduino-CDI dazwischen gesteckt.
Siehe Bild.
Es funktioniert grundsätzlich mit den 2,5mm² Steckhülsen. Könnte aber besser sein.
Klar könnte man die einfache Steckhülse am Kabelbaum abschneiden und so eine Doppelhülse ankrimpen und dann einmal Bremslichtschalter und einmal Arduino-CDI anstöpseln. Leider ist das mit dem Krimpen für einen Leihen aber nicht so einfach.
Da lasse ich die aktuelle Lösung lieber. Bislang gab es ja keine Probleme damit.
Wenn es da Steckhülsen mir größerem Querschnitt geben würde, dann wäre das halt prima.
Aber offensichtlich gibt es die nicht.
Ich würde auch bei Deiner Lösung bleiben. Plug&Play ist bei so was immer besser.
Und so hoch sind die Ströme da wahrscheinlich auch nicht, dass man >2,5² nehmen müsste. :wink:
