Kompressor - Empfehlung / Erfahrung gefragt
joho
Motorrad:: Betonmischer
Re: Kompressor - Empfehlung / Erfahrung gefragt
Beitrag von joho »
Das sind ganz eindeutig nur Fälle von falscher Nachbarschaftspaarung, die würd ich austauschen :grinsen1:
Die Frage ist ja wie oft, lange und wofür läuft so ein Kompressor damit das Beschwerdefähig wird ;-) ...da ist man mit einem etwas größeren eher auf der sicheren Seite. Mein alter ungedämpfter Schneider mit 60L Tank und 600l/min steht im Reihenhauskeller, der braucht geschätzt keine 20 Sekunden um die 60 L auf 10 bar zu füllen und solang ich nicht z.B. mit dem Excenterschleifer oder der Luftfräse arbeite reicht das für lange Zeit aus. ....meine Drehbank mit dem defekten Lager ist da wesentlich schlimmer :unbekannt:
Grüße Achim
Jan
Beitrag von Jan »
Entscheidend ist tatsächlich die Abgabeleistung, nicht die Ansaugleistung. Auch würde ich lieber, wenn finanziell machbar, etwas neues nehmen. Begründung liegt vor allem darin, dass du nie so genau weißt, wieviel Rost drin ist...wenns knallt, dann richtig. Da ist auch bei kleinen Behältern nicht zu spaßen! Wartung ist das A&O, ich habe an meinem eine automatische Entwässerung, besser ist das.
Guck mal, ob dieser hier was für dich wäre - leise sind die!
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... Bar-189-PS
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Vermute mal das sie mit Durchflussmenge die Ansaugleistung meinen. Sollte man noch einmal nachfragen.
joho
Beitrag von joho »
Da vermutest Du richtig, Durchflußmenge oder Volumenstrom ist die Ansaugleistung, ...die Füllleistung kann man, bei einem der was taugt, mit etwa 2/3 davon ansetzen.
Grüße Achim
joho
Beitrag von joho »
...da waren die Finger zu schnell, 2/3 ist Blödsinn :stupid: , es sollte etwa 3/4 sein ;-)
Grüße Achim
motosite hat geschrieben: 13. Dez 2021 Und so'n 2-Zylinder-Monster braucht auch entsprechend Platz
Gibt auch kleine Twins. Hab' mir meinen bei Aldi geholt, den gabs da mal in der Aktion für 150€. Reicht für den Alltag. Im Werk 2 habe ich einen deutlich größeren "Aircraft" stehen. Der ist leiser und bringt auch gut Leistung, scheidet für einige aber wegen Drehstromanschluss aus.
Für Dauerbetrieb, den ich den Kolbenverdictern nicht zumuten möchte, baue ich gerade einen Hydrovane auf und hoffe, dass ich keine Leiche an Land gezogen habe :grinsen1:
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Die kleinen Dinger reichen für mal eben, aber wirklich laaaaaut. War mein alter großer Käser von inne 70 aber auch :mrgreen: Habe jetzt auch wieder einen großen, aber Zweizylinder und 400V. Flüstern tut der auch nicht, aber schon viel leiser.
Zum Thema Rost. Der Käser ist durchgerostet. Es gab ein lautes Zisch und Nebel. Habe mich tierisch erschrocken :wow: .....aber keine Explosionen! Soll jetzt nicht heißen, dass das immer so ausgehen muss.
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
joho
Beitrag von joho »
Ob der Kessel innen schon Rostschäden hat kann man beim entwässern ja gut an der Färbung vom Wasser erkennen. ..wenn es das erste mal so richtig braun ist hat man aber noch ein paar Jahre Zeit bis es zischt oder knallt :mrgreen:
Grüße Achim
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Warum sollte den der Knallen ? da ist ja nicht umsonst eine Abschaltautomatik und ein Sicherheitsventil dran und wenn er durchgerostet ist zischt der eben da raus.
Roland
joho
Beitrag von joho »
Abschaltautomatik und Sicherheitsventil hat mit Rostschäden ja nichts zu tun, das Sicherheitsventil tritt in Kraft wenn die Abschaltautomatik versagt und verhindert nur das der maximal zulässige Kesseldruck erreicht oder überschritten wird.
Bei den kleinen Kesseln ist das Risiko eines größeren Schadens gering, aber bei gewerblich genutzten Kesselgrößen von z.B. 500 L und darüber sieht das anders aus, zumal die auch oft mit wesentlichen höheren Drücken genutzt werden.
Grüße Achim
