Seite 3 von 3
Re: Vergasermembran neu einkleben
Verfasst: 27. Dez 2021
von ThomasW
Aus meiner Sicht müssen die auch nicht geklebt werden. Die sitzen sie stramm, dass der Schieber sich da nicht von alleine weg dreht.
Es gibt Membrane, die sind an dieser Stelle dicker. Da wird der geschnittene Ring nicht mehr benötigt. Dann ist das eine sehr einfache Arbeit.
Die dünneren, bei denen der Ring wieder drauf muss, hatte ich noch nicht.
von onkelheri
Nunja, ich helfe gerne, aber wenn ich weiter rätzeln soll um welche Membranen es sich handelt ...
Letztlich ist bei den Membranen welche ich erwerbe, bisher immer der Flörsch K133 dabei gewesen. Darauf vertrauend das jemand der sich mit Herstellung und Vertrieb dieser Membranen beruflich befasst, auch den Kleber fachgerecht aussucht und damit die Ausrichtung der Membrane zum Schieber zu gewährleisten (-verdrehen möglich, durch Vibrationen ausgelöst durch die Gasschwingungungen im Ansaugtrakt)
Ich nutze ihn jedenfalls. Und dort wo er klebt ist die Angriffsfläche für die umgeben Benzindämpfe eher klein ... bei regelgerechtem Betrieb jedenfalls im Prinzip zieht „frische Luft“ aus dem Luftfilterkasten in dem Membrangehäuse durch die ~2mm Schieberbohrung ins Venturirohr.
Nun wie auch immer ... ohne Darstellung der Wulst bleibst stochern im Trüben.
Gruß Heri
Verfasst: 28. Dez 2021
von YamahaRalle
ducmann65 hat geschrieben: 26. Dez 2021
Am falschen Ende gespart. Warum kaufst Du Dir nicht gleich mit Schieber ???
I'm Prinzip hast Du recht,
Ich würde auch nur komplett einbauen und mir das Gefrickel ersparen.
Nur neue Schieber kosten knapp über 100 € Stck.
Würde mir bei Ebay ne gebrauchte Bank kaufen. Da hast Du Deine Schieber und sonstiges als Ersatzteilträger.
Genau das hab ich gemacht und dann eben noch mehr schrott gekauft, also das ist leider auch nicht immer gtu.
Aber danke trotzdem für den Tipp.
Gruß Ralf
von YamahaRalle
OK, ich werde es wohl mal ohne Kleben versuchen, da sie ja offensichtlich nicht geklebt sind.
Die oberen Ringe gehen halt sehr schwer ab, aber das werde ich wohl iregndwie schon abbekommen.
Danke an alle für die zahreichen Antworten, der nächste Werkstatttag wird mich weiterbringen.
Gruß Ralf
Verfasst: 29. Dez 2021
von onkelheri
Oh man... hast du kein Telefon?
