Vergasermembran neu einkleben
YamahaRalle
Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997
Beitrag von YamahaRalle »
Moinsen zusammen,
habe einen Satz neue Vergasermembranen gekauft und möchte diese neu einkleben.
Die Vergaserschieber sind von einer XJ 600, 51 J, die Schieber sind aus Alu.
Leider habe ich da keinen Kleber zu bekommen und auch keine Anleitung dazu.
Welchen kleber benutzt man dafür der Benzinbestädig ist und auch Gummi klebt.
Meine Suche im Netz war bislang erfolglos, vielleicht habt ihr ja einen Tipp was man da nehmen kann.
Schöne Feiertage wünsche ich euch noch
Gruß Ralf
onkelheri
Re: Vergasermembran neu einkleben
Beitrag von onkelheri »
Moinsen Ralle,
Bilder sind ja oft hilfreich und hier wäre es wichtig zu sehen welche Ausführung du bekommen hast. Das beantwortet dann möglicherweise einige Deiner Fragen.
🎄Gruß Heri🎅
DHL only!
@Ralf: das soll ein Klemmmechanismus sein, allerdings nicht mehrfach zu benutzen.
Guck mal im XJ Forum.
onkelheri
Tja, das ist bei fast allen Vergasern eine Klemmung ... nur jüngere Generation der Membranen haben den Wulst schon mit dabei...
DAHER BILDER !!!
DHL only!
YamahaRalle
Hallo nochmal, also hier endlich die Bilder, ich hoffe das hilft irgenwie.
Gruß Ralf
onkelheri
Mehr oder weniger, so kann ich nur Ansatzweise erahnen das der Bereich um die Öffnung dicker erscheint... wenn du die 2. Membran genau andersherum hinlegen könntest und damit erkennbar wär ob das Gummi hier deutlich dicker ist.
Dann könntest du auf die Plastikringe verzichten: einfach diese wegknipsen und die neuen überstülpen. Mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern - auf die Ausrichtung achten.
Ist es nur dünnes Gummi mit einen kleinen Ringansatz wird es fummlig: eine Variante heißt: aufknipsen, Membrane auflegen alten Ring wieder hinpassen so gut es geht und verkleben.
Die andere geht mit heißem Wasser oder Fön die Ringe und das Gummi so beweglich machen das die Ringe leicht auf Abstand gebracht werden können. Dann soll es ganz einfach sein ...
Gruß Heri
DHL only!
ThomasW
Motorrad:: Kawasaki Ninja '95
Yamaha XJR1300 '99
Ducati Diavel '11
Beitrag von ThomasW »
Aber nicht beide Plastikringe aufknipsen.
Nur den oberen. Der untere bleibt unberührt.
Dann geht die neue Membran da gut straff rein.
https://www.gs-classic.de/tipps/verg_01.htm
Andere Kneipe gleicher Ärger, anderer Ansatz.
Im FJ Forum gab es ein Angebot zum Tausch alt gegen neu...habe ich blöder Weise verschmissen.
Eine Grobanleitung wurde mal hier propagiert : https://www.sardi-shop.com/Artikelnummer-mit-z
Wenigstens geben die bei den Artikeln die Maße mit an.
Schau mal, ob es passt.
YamahaRalle
Hallo danke erstmal für eure Ausführungen, leider ist aber noch nicht gesagt worden welchen Kleber ich dafür nehmen kann??
Sekundenkleber ist laut Herstellerbeschreibung Wasserfest, von Benzinfest steht da aber nichts in der Beschreibung!
Ich habe aber auch nichts im Netz gefunden was ich für Kleber dafür nehmen kann.
Ich habe mich im Baumarkt nach allmöglichen Klebern umgesehen aber nichts gefunden, alle sind nur Wasserfest.
Wer hat das schonmal gemacht und mit welchem Kleber??
Gruß Ralf
