Pumpe vom See
Re: Pumpe vom See
Hier mal Bilder vom ersten Anbau. Der Gabel und Brücke am Bike! Find ich schon ziemlich Nice.
Re: Pumpe vom See
Was ist das denn für ein Kühler, den Du da verbaut hast?
Und wie sieht das auf der Rückseite aus? ...Ich meine Lüfterrad, Luftleitblech usw.
Re: Pumpe vom See
Kühler stammt aus der CBR. Lüfter und Leitblech sind original CX. Mal sehen wie warm es wird. Hab auch schon überlegt auf elektrische Lüfter umzubauen.
- BerndM
Re: Pumpe vom See
Bei einem Umbau auf ein elektrisch angetriebenes Lüfterrad sehe ich den Vorteil nicht gegen die Zwangssteuerung. Das Lüfterrad
der CX ist grosszügig dimensioniert und dreht immer 1/2 Drehzahl der Kurbelwelle. Vorteil eines elektrisch angetriebenem Lüfterrad
ist doch nur durch möglichen Nachlauf und im Stand / Bummelmodus gegeben.
Wobei der Motor und der Öldruck den niedertourigen Modus doch eh nicht mag also beim Fahren eine dem E-Motor gleiche oder
höhere Drehzahl anliegt.
Ich bin gespannt ob der Kühler ausreicht. So ein Ding habe ich auch noch liegen und träume davon ihn mal zu verbauen.
- jenscbr184
Re: Pumpe vom See
Moin, hier schaue ich definitiv rein, hab hier auch eine unberührte
Pumpe rumstehen.
@THXNITRO
ist das dein Flugkleid, was auf deinem Avatar zu sehen ist?
VG, Jens
@THXNITRO
VG, Jens
Re: Pumpe vom See
Hallo Bernd,BerndM hat geschrieben: 14. Feb 2022 Bei einem Umbau auf ein elektrisch angetriebenes Lüfterrad sehe ich den Vorteil nicht gegen
Ich bin auch gespannt! Kenn eine CX die mit dieser Kombination läuft ohne Probleme. Ich werde berichten ,
Re: Pumpe vom See
Hallo Jens,
Vom rumstehen wird sie aber nicht besser!
Ja hast du richtig gesehen. Ein Hobby von mir.
Re: Pumpe vom See
Ich sehe wegen der Größe des Kühlers kein Problem. Die CX ist thermisch so gesund, dass sie das gut verkraftet.
Der Vorteil eines elektrisch betriebenes Lüfterrad ist aus meiner Sicht einmal der, dass es keine Motorleistung kostet, wobei das durch die Untersetzung der Nockenwelle wahrscheinlich vernachlässigbar ist, hauptsächlich aber darin, dass der Lüfter bei hohen Temperaturen im Sommer nachläuft.
@Marcus: Beim Zitieren solltest Du nicht in das Zitat selbst schreiben, sondern unterhalb der letzten Klammer. Man kann dann besser zwischen Zitat und Antwort unterscheiden. Sinnvoll ist es auch, das Zitat auf die Kernaussage, auf die man sich beziehen möchte, zu kürzen.
Nur so als kleiner Tipp
Re: Pumpe vom See
Hallo Ralf,
Ich gelobe Besserung! Bin leider mit den Forumsregeln nicht so vertraut. Benutze das eher sehr selten.
Aber danke für den Tipp.
Re: Pumpe vom See
"Regeln" sind das keine, aber es macht Deine Beiträge besser lesbar und übersichtlicher
...Wie gesagt, sollte nur ein Tipp sein.
