Ultraschall reinigen mit Waschbenzin???
- mrairbrush
Re: Ultraschall reinigen mit Waschbenzin???
Versucht mal den Bref Fettlöser. Das Zeug ist genial. Weiß immer noch nicht genau was die benutzen aber ich machen nur noch damit Motorenwäsche. Haut Öl weg wie nix. Nimmt auch Ruß und eingebranntes Zeug weg. Mache damit die Scheiben im Kaminofen sauber.
Nehm ich zur Lackiervorbereitung bei Motoren. Zuerst Bref Fettlöser, dann Essig- oder Badreiniger und zum Schluss mit destilliertem Wasser passivieren. 2K-Alu-Grundierung drauf und anschließend 2K-Lack.
- DerSemmeL
So ganz erschliesst sich mir das auch nicht, was da alles drin ist, in dem Bref, war aber zumindest ned so schwer,
mal das Sicherheitsdatenblatt aus dem Netz zu ziehen.
Nun kann jeder, den es interessiert, mal grob sehen, was da so drin ist.
Gruß vom SemmeL
- mrairbrush
Da schaue ich auch immer zuerst rein. :-) Aber ein Alkohol und ein Schaumbilder kann nicht alles sein. Es muss ja nicht alles aufgeführt werden. Meines Wissens nach gibt es da Ausnahmen.
Wahrscheinlich sind zusätzlich auch noch Tenside drin.
- DerSemmeL
Klar, es sind nur die sicherheitsrelevanten Stoffe zu nennen, da ist viel Platz für anderes ;-)
Gruß vom SemmeL
- tdiforever
- Motorrad:: Kawa Z1000 A1, Yamaha XT660X, XT660R, XS400 A2A, Tricker250, BMW R 1200 GS
Ich habe einfach zu Viele - Wohnort: Süd Sauerland
Moin in die Runde, was ich meist nutze ist ein Spülmaschinen Tab im Ultraschaller. Ich habe ein 24 Liter Becken und da reicht 1 Tab ganz locker um auch altes Kettenfett von der Radnabe zu entfernen. Für Vergaser nehme ich ein halbes Tab und die Gaser werden blitze Blank.
Danach gut abspülen und trocken, dann sollte das Mofa wieder rennen.
Wenn nach 1 Km auf dem Hinterrad die Öllampe angeht ist das doch Normal oder?
- mrairbrush
Klarspüler für Spülmaschinen sollte auch gehen. Zum reinigen von Spülmaschinen soll man die nur damit laufen lassen. Wird auch für Waschmaschinen empfohlen um Ablagerungen zu lösen. Kann kann mal jemand testen.
- sven1
Ich stehe mittlerweile allem, was nicht von vorn herein flüssig ist, sehr kritisch gegenüber.
Bei den Winzkanälen im Vergaser reicht ein nicht aufgelöstes Körnchen für einen Sack voll Ärger.
Lindenbaum
- Motorrad:: FT500
DR125 - Wohnort: 53804 Much
Das ist bei mir schon so richtig in die Hose gegangen.
Die Oberfläche der Aluteile war hinterher matt und zeigte deutlichen Abrieb beim drüberwischen.
Allerdings nicht im Ultraschallbad, in der Spülmaschine, und es waren Teile einer Motorsäge. OK, der Haussegen hing auch schief weil trotz fünfmal leer laufen lassen die Spüma immer noch nach Sprit müffelte....
Gruß, Michael
