Universelle Retro Brems- und Kupplungsarmatur mit Schaltern für Ø22mm
MichelLoenneberg
Motorrad:: Honda CB750Four K6 1976
Honda CB750Four K6 1975
Honda X4 1998
Re: Universelle Retro Brems- und Kupplungsarmatur mit Schaltern für Ø22mm
Beitrag von MichelLoenneberg »
freue mich über das rege Interesse am Thread .daumen-h1:
Ich fahre auf meiner ersten Four eine PS16 von Brembo mit gelocheten Eckert Doppelscheiben, Stahlflex und originalen K7 Einkolben Sätteln,
diese sind aber noch vor der Gabel plaziert, was einen schlechteren Wirkungsgrad haben soll, als die Plazierung hinter dem Tauchrohr!
Hatte mir trotzdem von diesem Set Up mehr versprochen und bin von der Bremswirkung enttäuscht, hohe Handkraft und bekomme das V-Rad nicht zum Blockieren :shock:
Stelle jetzt auf originale Honda Beläge um und hoffe auf Besserung...
beste Grüsse
Micha
Also wenn Du schon mit einer 16er Pumpe das Rad nicht zum Blockieren kriegst, was willst Du dann mit einer 17er oder gar 19er?
Da musst Du ja dann noch kräftiger dran ziehen.
Wenn Du mehr Bremsdruck aufbauen möchtest, muss der Geberkolben kleiner werden und nicht größer.
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
jetzt bin ich völlig verwirrt, das habta ja toll hingekriegt :grinsen1:
Micha
Dann beschäftige Dich einfach mal mit den Grundlagen der Hydraulik. :law:
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Nabend,
hab mich jetzt mit den Grundlagen etwas beschäftigt!
Hier meine Interpretation dazu:
Axiale Bremspumpen benötigen trotz großen Kolbens immer noch einen starken Zugriff um eine entsprechende
Bremswirkung zu erzielen...
Bei Radialen Bremspumpe kann wegen des besseren Wirkungsgrades der Kolben entsprechen kleiner gewählt werden,
auch die Handkraft kann geringer sein...
Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Magura HC1 bestellt, auch weil die nicht diesen riesigen Zylinder dran hat...
GRuss
Micha
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
MichelLoenneberg hat geschrieben: 22. Sep 2022 Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Magura HC1 bestellt, auch weil die nicht diesen riesigen Zylinder dran hat...
Das ist eine gute Wahl, auch wenn es mit Retro nichts zu tun hat.
Ich warte meinerseits seit sechs Wochen auf die Lieferung
eines Sets HC1 für Kupplung und Bremse meiner Griso.
Letzte Aussage : Vor November nicht zu bekommen.
Magura hat wohl Probleme mit einem Zulieferer.
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Beitrag von PuschkinSky »
Zx6r. Oder der von der er6n. Gibt's neuere pumpen da brauchst nicht neu dichten.
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von Eisenhaufen »
Ich finde die Bremspumpe von der W 650 sehr Retro...
https://www.ebay.de/itm/294804416113?fi ... R8L7-entYA
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
MichelLoenneberg hat geschrieben: 22. Sep 2022 Hier meine Interpretation dazu:
Der Wirkungsgrad mag geringfügig höher sein. Demgegenüber stehen andere Hebelverhältnisse der radialen Pumpen. Der Abstand bzw. Hebelweg zwischen Kolben und Drehpunkt des Hebels liegt bei radialen Pumpen üblicherweise bei 16...20mm (bei z.B. Brembo RCS Pumpen einstellbar). Bei axialen Pumpen kann man als Hausnummer des Abstandes vom Drehpunkt des Hebels zum Kolben 25mm ansetzten. Kommt natürlich immer auf die Pumpe an.
Jedenfalls steigt der Hebelweg wenn man eine axiale Pumpe 1:1 durch eine radiale tauscht. Überschlägig muss man ne radiale Pumpe ca. 25% größer wählen, wenn der Hebelweg gleich bleiben soll.
Fazit: Die radiale Pumpe sollte man definitiv nicht kleiner wählen als die axiale!
