Universelle Retro Brems- und Kupplungsarmatur mit Schaltern für Ø22mm
MichelLoenneberg
Motorrad:: Honda CB750Four K6 1976
Honda CB750Four K6 1975
Honda X4 1998
Beitrag von MichelLoenneberg »
Moin zusammen,
bin noch auf der Suche nach zusammen passenden Armaturen Kupplung(Seilzug) und Bremse(Doppelscheibe mind.17mm Kolben DM)
für meinen Neuaufbau Honda CB750Four...
Sollten für Stummel passend sein nicht son fetten Flüssigkeitsbehälter haben und natürlich Retro ausssehen!
Freue mich auf Eure Empfehlungen und Tipps :wink:
beste Grüsse
Michael
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Re: Universelle Retro Brems- und Kupplungsarmatur mit Schaltern für Ø22mm
Beitrag von 750R »
Zephyr 550/750 OEM
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ich würde dir ja gerne Z-Fever.de empfehlen aber sein Shop hat bis zum 20.8 Betriebsferien und fette Bremsflüssigkeitsbehälter waren in den 70/80 Standart! Also, einen Tod musst du sterben bzgl. des "Classic Looks"!
https://z-fever.de/shop/de/
Never Change a runing system
Sollte ausreichend dimensioniert sein : https://www.micronsystems.de/bremsen/ni ... voir-16843
Gibt es auch mit kleineren Kolbendurchmessern.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Kupplungsseitig finde ich die original Armatur, bei der Hebel und Lenkerschalter eine Einheit bilden, extrem gut. Warum willst du die ersetzten?
Zur Bremse: Je nach dem wieviel due bereit bist auszugeben: Magura HS1 sieht echt gut aus, wie ich finde.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Wohl eher HC1
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Nabend,
danke für die Anregungen .daumen-h1:
@Tortuga: das Bike entseht zwar aus überwiegend alten Teilen, hatte die original Lenker Armaturen aber nicht mehr in meinem Lagerbestand!
@Schinder: genau in diese Richtung soll es gehen!
@Nille: die Pumpe würde dann auch zu den Magura Stummel passen :wink:
@Scirocco: ich schau mir das ab 20.8 an...
beste Grüsse
Michael
Wozu brauchst Du mindestens 17 mm Kolbendurchmesser?
Serienmäßig sind da 5/8" (15,98 mm) verbaut. 17 mm bedeuten mehr Handkraft für dieselbe Bremsleistung.
MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Hi Ralf,
danke gut zu wissen :idea:
Micha
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Wenn du auf Doppelscheibe gegangen bist braucht du aber 17mm.
Ist auch von Honda so vorgeschrieben!
In dem Fall schreibt Honda die 17mm Pumpe der GL1 vor. (Bei der damaligen Freigabe auf Doppelscheibe)
Und die ist ein Riesen Brocken!
Ich bin bei einer four dann am Ende auf eine 19er Radial mit externen Becher gegangen und brauche auch nicht super Handkraft.🙄
