BMW» sage green toaster /5
noai87
Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Re: BMW» sage green toaster /5
Beitrag von noai87 »
mrairbrush hat geschrieben: 30. Sep 2022 Nicht nur beim Pulverbeschichten. Dafür brauchen sie beim beschichten selbst wenig Energie. Da juckt die Temperatur wenig. Beim Nassbeschichten sieht das anders aus, vor allem wenn WB verarbeitet wird. Da habe ich noch etwas Glück. Muss nicht WB zwangsläufig verarbeiten und das meiste muss schonend getrocknet werden weil es keine große Wärme verträgt. Allerdings klettern auch die Materialpreise.
mmmmhhh, hast wohl recht.
Gestern konnte ich endlich mit der Demontage meiner Maschine anfangen.
Da ich fast alle Bauteile extra mit Krepppapier beschrifte dauert das bei mir natürlich länger als bei euch Profis :mrgreen:
Zzgl. habe ich auch das Paket fertig gemacht die zu Menze Fahrzeugteile gehen.
Bin mal gespannt was ich in einigen Wochen zurück erhalte :grin:
Am Wochenende konnte ich auch endlich eine Hebebühne ersteigern. Das war schon lange auf meiner Bucketlist (man wird ja auch älter), allerdings werden fast immer nur neues Zeug angeboten und ich wollte eine haben die schon was auf dem Buckel hat. Diese ist jetzt von 1980 :grin:
Ich hole sie nächstes Wochenende ab.
Nächste Schritte sind jetzt die Demontage der Gabel, obwohl ich den Grössten Teil zusammenlassen kann, da ich für fast alles Ersatzteile habe (Möchte ja die Original Sachen so belassen) und dann kommt schon das Getriebe und Motor aus dem Rahmen.
Freundliche Grüsse,
Norbert
Restauration:BMW R25/2
Projekt: BMW R60/5 - sage green toaster /5
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Ja schönes Projekt werde ich auch weiter verfolgen. :respekt:
Da du weißt was ein gutes Bier ist kann das nur super werden. :prost:
Jürgen
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Haha, gibts denn auch anderes Bier? :grinsen1:
So, gestern Abend konnte ich Vorderrad, Bremsen, Lenker und Lenkereinrichtungen demontiert
Des Weiteren die Kabel beschriftet und Tacho- u. Drehzahlwelle demontiert.
Jetzt hängt alles nur noch an der Lampe die ich wahrscheinlich heute demontieren werde.
Freundliche Grüsse,
Norbert
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Wusstest Du, dass die Hebebühne nur für Ducatis zugelassen ist? Nicht, dass die deine Gummikuh abwirft :-)
Hand zum Gruss Bernward
...perfekte Werkstatt...nur echt mit Teppich :wink:
...ich bleib mal dran. Übrigens, für Kleinteile eignen sich Zippertüten, mit eingelegten Zetteln woher die Teile kommen, außerordentlich gut.
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
doctorbe hat geschrieben: 11. Okt 2022 Wusstest Du, dass die Hebebühne nur für Ducatis zugelassen ist? Nicht, dass die deine Gummikuh abwirft :-)
Haha, ja mal sehen :grinsen1: Kennst du denn die Bühne? ich weiss nichts über die.
sven1 hat geschrieben: 11. Okt 2022 ...perfekte Werkstatt...nur echt mit Teppich :wink:
Haha den wollte meine alte Nachbarin wegschmeissen, dachte ich nehm den einfach mal in die Garage, dann ists wärmer :lachen1:
Danke für den Tipp mit den Zippbeutel, das werde ich beherzigen, mal sehen wo ich die herbekomme :wink:
Gestern gings weiter mit dem Lenker, der gesamten Gabel inkl. Kotflügel und natürlich der Lampe mit den Kabeln.
Die Lampe werde ich nun so wie sie ist erstmal Lagern bis nächstes Jahr eine neue gebrauchte Lampe lackiert ist und ich dann einfach umbauen kann :grin:
Am Rahmen hängt jetzt eigentlich nur noch der Motor und der Mittelständer. Das Lenkschloss habe ich entfernt und einzelne Gewindebohrungen mit Schrauben verschlossen damit der Rahmen ready für die Pulverbeschichtung ist.
Diese erfolgt jedoch erst ca. im Dezember, wenn ich den neuen Heckrahmen habe und eine neue Gabelbrücke.
Als nächstes werde ich den Mittelständer abbauen sowie das Getriebe und den Motor aus dem Rahmen nehmen.
Bis denn :grin:
Freundliche Grüsse,
Norbert
Die Dinger heissen im wahren Leben Druckverschlussbeutel. Hab ich auch massig rumliegen, in diversen Grössen. Ich hab die von Scheckkartengrösse bis rauf zu Din A4komma5:-) Seeeehr praktisch. Und bei einigermassen sauberen Teilen vielfach verwendbar. Ich hau da z.B. Befestigungsteile in nem kleinen Beutel gleich mit zu den Bauteilen in ner grossen Tüte rein, mit denen das grosse Teil befestigt wird, so hat man alles beinand.
Nimm stabile (ich hab die in 90µ), die dünnen sind nach einem Mal benutzen meist fritte.
...keine Ahnung warum mir dein Teppich sofort aufgefallen ist :lachen1:
Danke für das Scheinwerferbild, das löst u.U. Mein Tachoproblem.
Grüße Sven
Zum Getriebeausbau den Motor vorher komplett lösen und etwas nach vorne schieben, dann hast du am Getriebe die entscheidenden cm mehr Platz.
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
obelix hat geschrieben: 12. Okt 2022 Die Dinger heissen im wahren Leben Druckverschlussbeutel. Hab ich auch massig rumliegen, in diversen Grössen. Ich hab die von Scheckkartengrösse bis rauf zu Din A4komma5:-) Seeeehr praktisch. Und bei einigermassen sauberen Teilen vielfach verwendbar. Ich hau da z.B. Befestigungsteile in nem kleinen Beutel gleich mit zu den Bauteilen in ner grossen Tüte rein, mit denen das grosse Teil befestigt wird, so hat man alles beinand.
Danke, hab mir gestern zwei 100er Packs bestellt, 90µ einmal DIN A4 u. DIN A6 Grösse :prost:
sven1 hat geschrieben: 12. Okt 2022 ...keine Ahnung warum mir dein Teppich sofort aufgefallen ist :lachen1:
Grüße Sven
Danke für den Tipp, das werd ich machen. Hab mir auch auf Youtube viele Videos angeschaut damit ich nicht zu viel falsch mache :)
Was hast du denn für ein Tachoproblem?
Gestern habe ich nichts am Motorrad gemacht da die Garage einfach zu voll war mit dem ganzen ausgebauten Zeug.
Hab alles auf eine Palette gelegt nochmals leicht beschriftet und es auf den Speicher gebracht.
Ich glaub ich bin 6x drei Stockwerke hoch und runter gelaufen , mann war ich danach am Schwitzen :)
Jetzt lass ich die erstmal aus den Augen, mal sehen wie ich in ein paar Jahren darüber denke.
Freundliche Grüsse,
Norbert
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Gestern Abend wars soweit, die Scheidung ist vollzogen :mrgreen:
Zuvor jedoch das Luftfiltergehäuse und Anlassergehäuse entfernt, die Motorhalterungsbolzen herausgezogen und den Motor leicht nach vorne geschoben um Platz für das herzausziehen des Getriebes zu haben.
Da wollten sich die Inbusschrauben nicht so einfach lösen und ich musste das Getriebe erwärmen.
Das Getriebe ging übrigens sehr einfach raus, dachte es würde leicht festgebacken sein aber das war zum Glück nicht der Fall. :)
Zum Schluss habe ich den Motor nach hinten geschoben und diesen aus dem Rahmen gehoben
Für die Laufzeit von 75K Km sieht für mich alles ziemlich gut aus. Der Zahnkranz der Antriebswelle hat für mich keine sichtbaren Beschädigungen.
Am Wochenende werde ich mal alles Reinigen, dann weiss ich mehr.
Da ich aber vorher keine Probleme hatte werde ich wahrscheinlich auch alles so belassen :wink:
Aber was meint Ihr? würdet Ihr provisorisch dennoch was erneuern? Ich bin kein Vielfahrer, vllt. 3K Km im Jahr.
Freundliche Grüsse,
Norbert
Zurück zu „R-Modelle“
