Danke für alle Antworten.
Ich gehe danach aber davon aus, daß die Kollegen hier mehr in stylistischen Umbauten firm sind.
Bremsen sind ja auch ein komplexes Thema.
Verständnisproblem "Bremse"
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: Verständnisproblem "Bremse"
Kein Vergeben, kein Vergessen
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Deine Frage, die so wie sie gestellt ist anzweifeln lässt das du in der Lage bist zu beurteilen ob die Antworten taugen, wurde bereits auf Seite 1 vom Indianer und vom Mechaniker leicht verständlich beantwortet.
Gruß und weiterhin viel Erfolg
Neugieriger
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Wie du weißt hatte ich auch eine 750er, und mit dem von dir beschriebenen Zustand der Bremse ist mir soetwas,wie du es beschreibst, nie untergekommen.
Das kann ich schlicht nicht glauben.manicmecanic hat geschrieben: 8. Sep 2022 das ist schlicht falsch.Ich hatte einige Mopeds selbst deren Scheibenbremsen ich in der Eifel zum fading gebremst habe.Und meine Bremsflüssigkeit war immer frisch
Ansonsten sehe ich das wie Tibor
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
es bleibt trotzdem falsch zu sagen fading gäbe es nicht bei Scheibenbremsen.
Ich war in jungen Jahren oft mit Freunden in der Eifel unterwegs,meist mit RD 350.
Die hatten immer frische Bremsen komplett und natürlich Flüssigkeit.
Wenn ich die Bremse oft genug hart genutzt habe hat sie eindeutig fading gezeigt.
Meine Kumpels waren besser als ich fahrerisch und hatten das genauso nur früher.
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Sieh es als Kompliment, du bist kein Freizeitfahrer...Bei Scheiben wird der Freizeitfahrer nicht in die Situation kommen.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
manicmecanic
da ist wohl doch was dran
auch wenn ich damals mit meinen Freunden nicht mithalten konnte bei unseren Eifelnummern
und wir hatten alle dasselbe Moped,die alte ac RD350 nur leicht unterschiedlich zurecht geschraubt
- TortugaINC
Für mich klingt es auch so, als ob Motorräder in einem Bereich bewegst, die für den Neugierigen unvorstellbar sind. Und die eine Unvorstellbarkeit bedingt dann die andere.
Ich als lebensbejahender Fahrer hab’s aber auch noch nicht geschafft. Mit dem Fahrrad hingegen erst vor 2 Wochen an der Großglockner Hochalpenstraße. Wenn’s bei Scheibenbremsen vom Fahrrad geht, dann wird’s wohl auch bei Scheibenbremsen vom Motorrad möglich sein. Weil über 80 bin ich nicht gefahren…
alk
- Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Zufällig hab ich ich auch gerade Erfahrungen sammeln dürfen.
Vor einiger Zeit bin ich auf einen Faden im XBR Forum gestoßen und wurde neugierig bezügl. einer kleineren Bremspumpe.
Also günstig eine geschossen und einfach mal ausprobiert.
In meinem Fall die 11er Pumpe einer NTV 650 auch von Nissin und der originalen optisch recht ähnlich.
Was soll ich sagen, das war ein Volltreffer. Die Bremse läßt sich jetzt ganz locker mit 2 Fingern bedienen (da mußte man vorher schon etwas beherzter ziehen) und beißt gefühlt fast doppelt so stark zu.
Die ganze Bremse kommt einem so gleich viel moderner und sportlicher vor.
Keine Ahnung
warum das Honda nicht gleich so ausgeliefert hat, kann den Tausch nur weiter empfehlen
Macht schon Laune jetzt die olle Bremse.
Keine Ahnung
OnlinePalzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Vermutlich hast Du auch Stahlflexleitungen drin. Mit Gummileitungen kannst Du vermutlich den Bremshebel bis zum Griff ziehen. Hab das bei meiner Lemme auch gemacht. Stahlflex und die originale PS12 auf beide vorderen Zangen anstelle nur eine mit Integral. Ergebnis ist eine 2 Finger Bremse mit schönem definiertem Druckpunkt die den Conti Classic Attack bis zum Blockieren bringt. Laut Freigabe von Guzzi wäre eine PS15 nötig. Habe ich probiert, hat mir nicht gefallen, zu viel Handkraft nötig. Mit Gummileitungen war schon mit einer Zange der Druckpunkt ziemlich schwammig.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
alk
Ja Stahlflexe sind drin und ich kann tatsächlich den Hebel fast auf Block ziehen, aber das Rad steht schon weit vorher.
