@scrambler66:
Hab eine Idee, wegen dem hinteren Schutzblech: wäre es keine Lösung, das Schutzblech klappbar zu gestalten? Dann wäre die Länge kein Problem, beim Wechseln vom Hinterrad..
https://www.ebay.de/itm/334164459738 - nur als schnelles Beispiel - ist viel zu teuer!
Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
- DerSemmeL
Re: Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Gruß vom SemmeL
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
Bei BMW wäre das von den Benzinhähnen her gut möglich, es gibt rechte und linke. Würde aber wohl eher wie bei der black bomber https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 46#p492346 vorne links und rechts zwei stutzen anschweißen lassen, für eine Ausgleichsleitung. Heute musste ich bei 179km auf Reserve schalten, nach 187km passten dann 11,5l in den Tank. 6L wären zuviel als Reserve, aber da könnte man dann noch das Messingröhrchen etwas kürzen. Vorher werde ich aber erst noch mit mitgeführtem Benzinkanister ausprobieren, wie weit ich auf Reserve komme.nanno hat geschrieben: 16. Nov 2022 Du könntest natürlich auf der anderen Seite einen zweiten Benzinhahn einschweißen und dann die beiden Hähne mittels T-Stücken verbinden, dann sind die Chancen höher, dass du beide Seiten vom Tank gleichmäßig leernuckelst.
heee, nicht spoilernDerSemmeL hat geschrieben: 16. Nov 2022 Hab eine Idee, wegen dem hinteren Schutzblech: wäre es keine Lösung, das Schutzblech klappbar zu gestalten?
sauve qui peut
Hallo Michael,
ich hatte schon ein Foto von einer Vincent mit hochgeklapptem Schutzblech zeigen wollen. Aber das Bild ist zu groß und das Verkleinern war mir vorhin zu umständlich. Bei Deiner 'Fertigungstiefe' gehe ich eigentlich davon aus, daß die Anpassung des aktuell montierten oder eines anderen Kotflügels für Dich durchaus machbar wäre. Und es im vorderen, unsichtbaren Bereich zu kürzen würde sogar ich mir zutrauen ...
Die Rückleuchten in dem Link sind ja mal klasse!
Beim Gespann hat man ja das Problem, daß der fehlende Schräglagenwechsel verhindert, daß der Sprit in die Seite mit dem Hahn laufen kann. Ich hatte mich ja letztens auch vertan und wurde mit einer Wanderung von 2 - 3 km dafür 'belohnt'. Und das bei 29 Litern Tankinhalt - die ich sogar komplett rausgezogen haben dürfte. Nachgefüllt habe ich aus einem Kanister geschätzte 4 Liter (er war nicht voll) und an der Tanke gingen etwas über 24 Liter rein. Letztlich fehlten mir nur ca. 20 km. Das hätte dann bis zur Arbeit und abends bis zur nächsten Tankstelle dicke gereicht. Mein Problem an der Big ist also offenbar die Verschlauchung unter dem Tankgebirge, ich muß nämlich immer auf Reserve fahren und bekomme somit keine 'Mahnung'. Aber das muß jetzt bis zur Überarbeitung im Winter warten ...
Schöne Grüße in der Hoffnung, daß der manchmal ausführliche Austausch akzeptabel ist, Bambi
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
jein...bei der Solomaschine legt sich der Tankinhalt ja mit in die Kurve, man müßte das Moped im Stand auf die Seite legen, ist auch nicht in jeder Gewichtsklasse ratsam. Zu 50/80er Zeiten aber öfter praktiziertBambi hat geschrieben: 16. Nov 2022 ...
Beim Gespanntank wären dann eher Schwallbleche praktisch, um den in Rechtskurven nach links gelaufenen Inhalt am zurückfließen zu hindern. Lassen sich bloß nicht ganz so einfach nachrüsten.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Onlinescrambler66
naja, außer einer Flex und einer Handbohrmaschine kann ich eigentlich nichts bedienen und muss daher alles machen lassen. So ungefähr würde ich mir das vorstellen - den Heckrahmen waagrecht legen und ein längeres Schutzblech montieren. Dann kann das VW Käfer / Traktor rücklicht klassisch tief montiert werden, darunter das Kennzeichen. evt. würde es auch ohne klappbares Endstück gehen, wenn ich einen hochgelegten Vintacone nehme - aber das muss ich mir erst aufbauen und dann jemand finden, der es anpasstBambi hat geschrieben: 16. Nov 2022 Bei Deiner 'Fertigungstiefe' gehe ich eigentlich davon aus, daß die Anpassung des aktuell montierten oder eines anderen Kotflügels für Dich durchaus machbar wäre.
ist nicht lange sauber geblieben
Wieviel verbraucht die Big im Gespannbetrieb? Durch die zwei separaten Tankhälften können die Pegelunterschiede links und rechts natürlich deutlich größer sein als beim relativ flachen Tanktunnel der GS550. Was ich heute festgestellt habe: der erstmals montierte Benzinfilter (wg Rückstände im Tank, die man nicht 100% rausbekommt) nervt beim Umschalten auf Reserve - es dauert 20-30 Sekunden, bis wieder genügend Treibstoff vorhanden ist. Außerdem war der Benzinverbrauch 1/2l unter üblich. Fliegt also wieder raus, die Schwimmerkammern sind bei den Flat-twins ja schnell gereinigt.Bambi hat geschrieben: 16. Nov 2022 Beim Gespann hat man ja das Problem, daß der fehlende Schräglagenwechsel verhindert, daß der Sprit in die Seite mit dem Hahn laufen kann. Ich hatte mich ja letztens auch vertan und wurde mit einer Wanderung von 2 - 3 km dafür 'belohnt'.
sauve qui peut
- aufmschlauch
- Motorrad:: BSA A65 Thunderbolt 1967
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Ich habe mir erst mal Popcorn bereitgelegt und das hier mal abonniert, gefällt mir!
Das Tankstaufach ist einfach geil geworden, ich stehe auch auf die Dinger. Ich hatte mal die Idee, darin ein komplettes Infocenter zu integrieren, mit Touchscreen und allem, aber mein Kumpel meinte, das mache nur sinn, wenn es auch E-Mails vorlesen kann....Da war mir klar, die Idee ist doof...
Gespanne reizen immer noch, aber auf das Fahren habe ich einfach keine Lust mehr....vielleicht, weil ich zuviel Blödsinn damit angestellt habe und oft gedacht habe: Zufall, dass Du noch lebst.
Weiter so mit dem wilden Umbau, ich bin gespannt.
Wer zur Quelle will muss gegen den Strom schwimmen :-)
BSA A65: viewtopic.php?t=29929
SR 500: viewtopic.php?t=29896
BMW R75/5: viewtopic.php?t=31617
Guzzi V35: viewtopic.php?t=30451
BSA B33: viewtopic.php?t=32849
Ich dachte, Du kannst das alles selbst und komme oft aus dem Staunen nicht heraus. Ich kann am Besten (bekloppte und) gute Ideen haben ...
Stimmt, haben wir auf der Hunsrückhöhenstraße mit der GN 400 vor vielen, vielen Jahren mal gemacht. Dann hat es noch genau bis zum Johanniskreuz und zu einem freundlichen Alfa Spider-Fahrer gereicht der uns mit dem Kanister ausgeholfen hat ...karlheinz02 hat geschrieben: 16. Nov 2022 man müßte das Moped im Stand auf die Seite legen, ist auch nicht in jeder Gewichtsklasse ratsam.
scrambler66 hat geschrieben: 16. Nov 2022 ... naja, außer einer Flex und einer Handbohrmaschine kann ich eigentlich nichts bedienen und muss daher alles machen lassen. ...
Das ist witzig: meine Solo-Big hat sich immer etwa 6,5 Liter genommen. Mit dem Gespann brauche ich garnicht viel mehr, das Höchste waren bisher die ca. 8 Liter als ich sie leergefahren hatte. Allerdings waren wir am Vortag zum ersten Mal zu zweit mit dem Gespann unterwegs und viel mehr als das zusätzliche Gewicht wird sicherlich die verdoppelte Silhouette zur Verbrauchserhöhung beigetragen haben. Iris sitzt auf der Alukiste im Geländeseitenwagen doch recht exponiert im Fahrwind. Interessant wird es werden wenn ich den Marlboro-Tank auf das Gespann setze. Den habe ich bis auf wenige Ausnahmen niemals bis in die offizielle Reserve gebracht, zwischen 180 und 250 km wollte der immer auf Reserve geschaltet werden und auch dann war nach spätestens weiteren 50 km Schluß. Rein rechnerisch habe ich bei 400 km noch 3 Liter im Tank! Ganz schlimm war es, wenn die Schwimmerkammern dabei leergelaufen waren. Dann musste ich solange starten daß die Batterie fast schon den Geist aufgeben wollte. Die Abflüsse sind aber wohl frei. Was zuletzt was gebracht hat war nach dem Tanken in den Belüftungsschlauch der rechten Hälfte zu blasen, dann hat es links geblubbert und ich kam weiter. Den Trick hatte mir ein Leidensgenosse verraten. Leider erst kurz bevor ich mit der Solo nicht mehr klar kam ... Es bleibt also spannend!
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Interessantes Projekt.
Ich würde allerdings mal behaupten, dass bei meinem Gespann der Sprit im Tank viel mehr hin und her beschleunigt wird. Schräglage beim Fahren gleicht ja die Zentrifugalkräfte aus. Das sollte auch auf die Sprit zutreffen.
Onlinescrambler66
Hört sich doch gut an. Auch die Bord-Elektronik könnte man dort unterbringen, das ist ja bei offenen Rahmenhecks oft ein Problem, wohin mit dem Zeugs.aufmschlauch hat geschrieben: 16. Nov 2022 Ich habe mir erst mal Popcorn bereitgelegt und das hier mal abonniert, gefällt mir!
Mitten in der Gespann Saison gibts natürlich keine weiteren Umbauten, aber Photoshop geht immer. Schon mal ein zweites Rahmenheck und ein R75 Schutzblech besorgt. So ungefähr würde ich mir das vorstellen, das Rahmenheck waagrecht und wird natürlich noch gekürzt. Und ohne Bogen nach oben am Loop. Beim klappbaren Endstück könnte ich mir zwei gebogene Halter ala BSA vorstellen. Passt soweit schon ganz gut, nur nach oben ist wegen des 135mm Federwegs etwas viel Luft. Evt. begrenze ich den Federweg noch etwas, auf der Straße hat man ja wegen der Stabilität in Rechtskurven ganz gerne hinten eine straffe Federung.
Paßt von der Breite perfekt in den Heckrahmen, dachte schon, das der verbreitert werden muss.
Ooooder ich nehme auch gleich einen R75 Gepäckträger, dann würde der tiefe Schalldämpfer bleiben. Evt. würde er gegen einen Hattech getauscht - aber die sind ja dermassen teuer geworden. Ist allerdings die Frage, ob man so das Hinterrad raus bekommt, leider sind die Bremsbeläge im Weg, so dass man auch bei einem klappbaren Schutzblech seitlich Platz braucht.
sauve qui peut
Onlinescrambler66
Fast hochgekommen
Mit dem K60 Scout kann man in der Ebene nicht genug Schwung holen. Vielleicht montiere ich nachher noch das Hinterrad mit den K60 Ranger und probiers noch mal.
sauve qui peut
