Honda CB500 Four: Vergaser reinigen
stevihonda
Re: Honda CB500 Four: Vergaser reinigen
Beitrag von stevihonda »
moin
ich hatte ja schon erwähnt das der ein-ausbau undankbar ist was aber enorm hilft is nen blechstreifen ca 400x100 den schiebst du zwischen vergaser und lufi gummis dann kannste den gaser etwas einfacher seitlich rausziehen oder reinstecken.
ach ja fast vergessen den lufikasten kann man lösen dann gewinnste ungefähr 1-3 zentimeter nach hinten.
noch nen trick zum einbau bei etwas härteren gummis 5 min in heisses wasser legen und dann fix zusammenbauen.
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
PhilippS
Motorrad:: Honda CB500 Four 1973
Beitrag von PhilippS »
ok danke, das hilft mir schon sehr weiter.
Wie siehts mit dem Vergaser an sich aus, welche Teile muss ich zur Reinigung auseinanderbauen, damit der Dreck gelöst werden kann ?
Hi PhilippS!
Im Prinzip so weit wie möglich auseinanderbauen. Aber, wie heißt es doch so
schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Schau Dir doch einfach ein paar Videos auf youtube an, dann erklärt es sich
von selbst.
PhilippS
viel Dank, ihr habt mir wirklich sehr weitergeholfen, ich werde die nächsten Tage den Vergaser ausbauen und im Ultraschallbad reinigen. Ich berichte euch dann.
Gruß Philipp
