Also, die Leerlaufdüse sitzt ja separat mit einem eigenen Deckelchen unten dran knapp vor dem Flansch. Wenn ich den Deckel abschraube, läuft aus der Düse der Sprit - ist also vorhanden. Ich könnte natürlich anfangen, in dem dünnen Kanälchen 'rumzupopeln, für den Fall, dass noch etwas an den Wandungen haftet, was den Durchlass verengt, man aber nicht sieht. Aber am Ende macht's das schlechter...
Schwimmerstand passt, habe ich geprüft und hatte auch darauf gehofft, dass der es ist ;)
Vielleicht schließt die Gemischschraube ja nicht ausreichend?! Also, ich meine, dass sie ggf. schwer geht, obwohl der Kegel noch nicht auf Anschlag ist.
Amal Monobloc läuft zu mager
- BoNr2
Re: Amal Monobloc läuft zu mager
ja, ne plausible Variante ist (wenn die Leitungen frei und zumindest am "Eingang" voll Sprit sind), dass der Unterdruck nicht ausreichend ist, den Sprit durch- bzw. hochzusaugen, vielleicht geht dir der Unterdruck flöten irgendwo im System...grumbern hat geschrieben: 24. Jul 2023 ...
Boris
- BoNr2
die Karre selbst saugt aber richtig? Also kein Ventil krumm oder Loch im Kolben?
OnlineBambi
Hallo Andreas,
mit verschlissenem Schieber, Nadel und Düse lief der Concentric der Tiger Trail fetter und zog sich einen halben bis einen Liter mehr auf Hundert rein. Das kann es also eigentlich nicht sein. Ist mir auf insgesamt 90 tkm 2 - 3 mal so passiert.
Aber den Monobloc kenne ich von Funktion und Praxis her nicht ...
Insofern ratlose Grüße, Bambi
PS: die Concentrics hatten verschiedene Schieberausschnitte. Man solle beim Austausch darauf achten hieß es immer. Was sagt Olof denn? Der müsste das doch eigentlich wissen. Oder Ralph ...
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Hallo Andreas, ich würde ohne über irgendwas nachzudenken im Leerlauf mal Startpilot einsetzen um sicherzustellen, das es am Vergaser liegt und nicht am Mag oder Steuerzeiten.
Wenn er dann hochzieht würde ich einen anderen Vergaser dran schrauben
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Die Alternative wäre der Micarb
Monobloc habe ich nur noch einen 375 mit 7/8" liegen, der ist aber etwas mickrig...
Ein neuer kostet über 400€, das möchte ich eher vermeiden!
Ich versuche weiter und werde berichten.
