Honda CB Sevenfifty RC42 Vergaser/Luftfiltertuning
senex
Motorrad:: Honda CB 750 1997
Re: Honda CB Sevenfifty RC42 Vergaser/Luftfiltertuning
Beitrag von senex »
blobb87 hat geschrieben: 18. Jan 2025 Moin!
Schöner Umbau, könnte ich mir so ähnlich bei meiner auch vorstellen. Was hast du denn für eine Gabelbrücke verbaut? Ist die von Cognito?
Danke! Nein ist von Performanceparts. Mehr dazu gibt's hier zu lesen: viewtopic.php?t=28846&start=110
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
jenscbr184 hat geschrieben: 13. Mär 2024 Ich hab Anschlüsse für die Entlüftungen von Kurbelgehäuse und Zylinderkopf dran konstruiert
Da weiß du auch warum dann bei 180 Schluß ist …
DHL only!
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Genau, ist aber ok. Schnell geht sowieso anders.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
DengerD
Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped
Beitrag von DengerD »
Die sehen super Cool aus….
Gratuliere,
Aber kosten Drehmoment und Leistung….
und die Anströmung zum Vergaser Venturi wird gestört…wegen Verwirbelungen
demgegenüber ist die Ansaugrohrlänge gegenüber K&N Einzel wieder besser…
Aber wie gesagt sieht super COOL aus…
onkelheri
PaDDxy0 hat geschrieben: 13. Mär 2024 Dann überleg ich mir auch eventuell auf 2 Luftfilter zu gehen, was die Synchronisierung schon deutlich vereinfacht weil der Luftweg dann gleich wäre.
Hello Together,
… für eine vernünftige Synchronisation ist zunächst die Kompression zu kontrollieren und das Ventilspiel bestens einzustellen. Sonst kaschiert das „Klappenlotto“ nur die Symptome!
Wenn da die Entlüftungsstutzen nutzen, wäre eine Querverbindung der beiden Y-Y zueinander sicherlich auch machbar, z.B. als Mamma & Papa Steckverbindung um einen Resonanzausgleich zu ermöglichen.
Das Synchronisieren selber würde ich ohne jeden Luftfilter empfehlen, (noch besser vorher auf dem Vakuumtisch). Danach kannst du die „Y“ ja montieren und über die Unterschiede berichten.
🕊Grüße
Heri
DHL only!
PaDDxy0
Motorrad:: Honda CB750 Seven-fifty
Honda GB500 Clubman
Honda CB1000 Big One
Beitrag von PaDDxy0 »
Guten Tag zusammen,
ich wollte mal mein Ergebnis zu der Luftfiltersache noch vorstellen. Ich habe 2 leicht Schräge Rohre, die die inneren Filter etwas nach hinten versetzen, Lithiumbatterie, eine 3D gedruckte Box für die Elektronik und die Vergaser dementsprechend von 130 auf 136er Düsen angepasst. Filter sind von K&N. War die letzten 2 Jahre sehr spaßig mit der Konstruktion und hat ein cooles Ansauggreräusch gemacht. Leistungstechnisch hats nicht viel gebracht. Die Gewichtsreduktion hat allerdings bei dem Eisenschwein schon einen Unterschied gemacht ;)
Beste Grüße
Paddy
PaDDxy0
Honda GB500 Clubman
Das leere Rahmendreieck fand ich optisch echt lustig :D
