Noch eine GPX....Kawasaki zum abgewöhnen?
jenscbr184
Re: Noch eine GPX....Kawasaki zum abgewöhnen?
Beitrag von jenscbr184 »
Rolf, ich hab die nur gekauft, weil motorentechnisch war die wirklich eigentlich ok, und wegen der Rahmenverschraubungen nach hinten. Und....12 km zum Abholen und 400€ mitnehmen. Das geht, um zu experimentien. Nun sind es wohl auch 1000 geworden, aber das ist bei Experimenten ja nun keine Größenordnungen :grinsen1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
jenscbr184 hat geschrieben: 16. Feb 2024 Allerdings, wie kann ein Versager so heftig nicht mehr wollen, nach 66Kkm und wirklich liebevoller Behandlung? :dontknow:
Dreck kommt immer rein über die Jahre, sitzt er an falscher Stelle fest, störts. Weiter gibt's löchrige Membrane, erhöhtes Spiel in Schiebern, Buchsen, Falschluft...
Aber funktionierende Gleichdruckvergaser sind für uns Normalos auf Straße, die am Rand nicht RotWeiß sind, immer die beste Wahl.
Meine RAU lief mit offenen Filtern auch nur richtig gut, wenn ich das Messer zwischen den Zähnen hatte. Dann aber richtig gut.
Freut mich sehr, dass die Kawa jetzt läuft und bin gespannt, wie es weiter geht.
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
jenscbr184
Nach Synchronisation hängst sie jetzt recht sauber am Gas. Die Sockenfilter hab ich nur so nchmal draufgesteckt, damit die Kawa keine Katze oder so ansaugt. :mrgreen: .
Der Endtopf ist mir zu lärmig, obwohl der eingetragen ist, kommt der sicher weg, zumindest, wenn ich sie behalte.
Wenn das Tankthema nicht wäre, würde ich sie sicher behalten. Das ist aber irgendwie nervig, mit der Schweißerei.
Na mal sehen, was sich ergibt. Räder einer 10er und Gabel einer 9er mit Bremsen liegen hier noch so im Regal rum.
Das reizt schon...
Nach Warmlauf eine Klangprobe:
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Jens!
Schön, daß deine Kawa brummt.
Grüße von der Nordseeküste
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Beitrag von Konski »
Supi! Läuft sauberer als meine.
Steck das ZX-Material rein, ne Yoshimura drauf und lass den Rest wie es ist.
C.
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
kann es sein, dass die Spannung bei gasgeben zusammenbricht? Sieht so aus als ob das Rücklicht flackert wenn du Gas gibst. Aus leidiger Erfahrung weiß ich, dass an den Kawasakis gerne mal der Stecker des Gleichrichters mit stark erhöhtem Übergangswiderstand glänzt.
Bin mal gespannt was du aus dem Karren machst. Das ist auf jeden Fall mal echte Challenge.
Rr
jenscbr184
Raureif hat geschrieben: 19. Feb 2024 Aus leidiger Erfahrung weiß ich, dass an den Kawasakis gerne mal der Stecker des Gleichrichters mit stark erhöhtem Übergangswiderstand glänzt.
DAS hab ich auch bemerkt, das mit dem (allerdings nur linken) Rücklicht. Danke für den Tipp mit dem Stecker. .daumen-h1:
jenscbr184
So, nachdem ich einen anderen Kawa Tank erstanden habe, hab ich mal geflext und gepunktet (am Tank).
Jetzt laufe ich schon ein paar Tage um die Kawa und frage mich:
Mache ich es oder nicht?
Noch ist sie original, hat Tyff und ich könnte sie wieder zusammenstecken. Die Dinger sind nix wert, also wäre es auch nicht so schlimm, wenn ich es versaue. Hier liegt schon ne richtige Gabel, fette Räder von ner 10er und der Tank, den ich von unten schon massakriert habe.
Die Gabel könnte auch in eine Guzzi.....der Tank wäre dann für den Schrott, die Räder würde ich wieder inserieren.
Ich weeeß echt nicht. :dontknow:
Auf dem Bild liegt der Tank einfach nur drauf, hat aber die Position, die er haben soll. Die Linie würde ich konsequent im Heck weiter führen.
Der ganze andere Kram vorn würde natürlich weg kommen. Eventuell eine kleine Lampenmaske.
Machen...
Wird ne schweine Arbeit, wird sich aber lohnen. Und Du brauchst ne Menge Platz. Ich würde anbieten, dass ich den grünen Blechhaufen im Hintergrund kostenlos abhole und für Dich verwerte, dann hast genug Platz:-)
:versteck:
jenscbr184
@Obelix
Platz ist relativ :grinsen1:
Zurück zu „Sonstige“
