Hallo Rafiki
hier mal die Fotos im Ein und Ausgefedertem Zustand bei 80 mm Federweg und 335 mm Langen Federbeinen.
Um die Diskussion richtig in Fahrt zu bringen hier mal meine Erfahrungen :
Gabel kürzen bringt nur was, wenn hinten auch tiefer legt wird. Dann kratzen aber auch die Ohren schnell mal auf dem Asphalt, und schon wie geschrieben, das Kreuzgelenkt wird stärker belastet.
Das mit dem Kennzeichenhalter geht bei Deinem Heck evtl. Mittig. Das ist evtl. lang genug wenn Du das Heck nicht tieferlegst. Es muss nur hoch genug montiert und Winkelverstellbar sein.
Wenn Du ein Motorrad haben möchtest was Fahrbar ist, dann verabschiede Dich auch von den Wulstreifen. Mit einem BT 46 oder Conti Attack geht´s richtig zur Sache.
Alternativ kann man vorn ein 18 " Vorderrad ( Snowflake ) der R 65/45 einbauen und hinten den Federweg der 335 mm Federbeine auf 60 mm begrenzen. Das mit dem Vorderrad in die 36mm R 100/7 Gabel hab ich allerdings auch noch nicht gemacht.
--- Das sollte dann aber mit einer 38,5 mm Gabel der Mono gehen. ---- Sollte aber vorher unbedingt mit dem TÜV besprochen werden. Um einen Fahrversuch durch einen Sachverständigen wird man bei diesen Änderungen auch kaum herumkommen.
Ich bin gerade dabei eine K 100 Gabel mit einem 18" R65 Vorderrad zu verheiraten.
Das mit der SH Zündung würde ich auch nochmal überdenken. Da gibt´s Interessantere Anlagen :
z.B Sachse mit 9 Kurven bzw. Ignitech ( frei Programmierbar ). Mit Geber auf der Kurbelwelle.
Doppelzündung kann man machen, muss man aber nicht. Richtig bringt´s das nur mit 1070 ccm und größeren Ventilen.
K und N Filter hat Harald schon alles dazu gesagt. Wenn im Einlass offen gefahren werden soll, dann nur mit Mikuni´s oder Dellortos
Als Auspuffanlage bevorzuge ich die offenen Vattiers, bzw. die alten offenen Hoske Rohre. Nicht zu verwechseln mit den Nachbau Hoske Rohren, die nehmen Leistung.
Kannst auch mal hier meinen R 100/7 CR Umbau lesen.
viewtopic.php?t=33220&start=20
Deine Sitzbank und der Heckrahmen sieht doch schon gut aus.
Das wird schon !!! --- Am ENDE wird alles GUT !!
Gruß aus dem Harz
Frank
