auch nicht normal.
Egal bei welcher Marke so ein Hahn ist,auf der Stellung muß Sprit durchlaufen wie bei einem normalen ohne Membran
Vergaser laufen leer
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
- sven1
Re: Vergaser laufen leer
Moin Jürgen,
kenne ich nicht. PRI ist eine Bypassfunktion für die Membran.
Ich weiß, dass ich recht lange und laut fluchend in der Küche saß und diesen verf….n Hahn wieder montiert habe. Keine Ahnung wie oft ich den auseinander hatte bis er endlich wieder funktionierte. Ist eine Fisselarbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
- onkelheri
Leute,
mit Ruhe und ordentlichem Vorgehen ist der Hahn innerhalb von einer halben Stunde zerlegt gereinigt und remontiert.
Ziemlich sicher ist ein Positionsloch (eigentlich belüftungsfunktion) in der Membran. Wäre einfacher wenn du von der jüngsten Zerlegung Bilder gemacht hättest.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
Dlohnier
- Motorrad:: Suzuki GS 1000 L Bj 1983
Kawa Z 650 RS. Bj 2022
Muss ich heute Abend mal schauen, danke für den Tipp
Dlohnier
Also so ein großes Belüftungsloch hat meine Membrane auf jeden Fall nicht !
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- onkelheri
Es geht auch mehr um das kleinere Löchsken, welches innerhalb des Carees der 4 Montagepunkte ( M3/M4) liegt ~1-1,5 mm klein und richtig aufgelegt die Gehäusebohrung freihält! Sofern du diese oder Artgleiche Hahnkonstruktion hast …
DHL only!
DHL only!
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Hi Sven,sven1 hat geschrieben: 28. Mai 2024 Moin Jürgen,
kenne ich nicht. PRI ist eine Bypassfunktion für die Membran....
kannte ich auch nicht. Der Kawa-Hahn hat so funktioniert wie von Dir beschrieben. Mußte dann wechseln auf den Suzuki-Hahn (aus Platzgründen wegen eines anderen Motors, da hier das Membrangehäuse 'auf der Spitze' stand hatten die Vergaserdeckel auch wieder etwas Platz) und dachte erst, der sei kaputt. Bis ich dann mal drauf drückte. Ein Kumpel mit einer GSXR hatte mir das auch bestätigt.
Aber viel verkehrt machen kann man beim Zusammenbau eigentlich nicht.
Jürgen
Dlohnier
Hallo Leute, hier mal ein paar Fotos von dem Benzin an, also Loch hat die Membrane mit Sicherheit keins, die Membrane hat auch irgendwie keine Funktion auf das PRI da auf der Membrane der Ohrring durch eine Feder immer rein gedrückt wird!
Dlohnier
Ach ja, und Eindrücken lässt sich der Benziner auch nicht oder rausziehen
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- sven1
Die Membran ist etwas altersschwach/knitterig auf deinem Foto, dass kann ein Grund sein, dass sie den Durchfluss nicht vollständig frei gibt.Dlohnier hat geschrieben: 28. Mai 2024 Hallo Leute, hier mal ein paar Fotos von dem Benzin an, also Loch hat die Membrane mit Sicherheit keins, die Membrane hat auch irgendwie keine Funktion auf das PRI da auf der Membrane der Ohrring durch eine Feder immer rein gedrückt wird!
Stimmt, PRI führt an der Membran vorbei. Muss es auch, da der Motor ja keinen Unterdruck zum Öffnen der Membran erzeugt.
Siehe Position weißes Röhrchen.
IMG_0250.jpegIMG_0251.jpegIMG_0252.jpegIMG_0253.jpegIMG_0254.jpegIMG_0255.jpegIMG_0256.jpeg
Zu dem Loch, da gibt es, meine ich zwei Varianten der Hähne.
Die Federn sind sehr empfindlich und sind schnell verbogen oder gestaucht, dann funktioniert der Hahn auch nicht mehr richtig.
Setz dich mal in Ruhe hin und denk dich in die Funktion des Hahn ein, ist am Ende erschreckend logisch.
Grüße Sven
