XS 400 2A2 Flach / Rundschieber Tuning
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Re: XS 400 2A2 Flach / Rundschieber Tuning
Beitrag von TeaLow »
Könnte es nicht auch sein, dass sich eventuell die Fliehkraft in manchen Fahrsituationen auf der Rennstrecke negativ auswirkt? Wenn man z.B. volle Möhre durch ne senke oder ne Kurve ballert, dass einem das Frühstück in die Socken rutscht und das Saft aus den Bandscheiben spritzt? Vielleicht geht so'n Schieber dann für ne Zehntelsekunde mal 2mm zu und schon ist der Crivillet aus'm Windschatten vorbei?
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
manicmecanic hat geschrieben: 26. Jun 2024 .....warum sind dann an ALLEN 4 Taktern die max. auf Leistung gebaut wurden keine Gleichdruckvergaser zu finden?
Ich denke das hat auch damit zu tun, dass Gleichdruckvergaser gerne einen beruhigten Luftstrom haben.
Das funktioniert mit K&N-Pilzen und Co. oder Ansaugtrichtern eher schlecht. Bei Gleichdruckvergasern erweist sich oft eine seriennahe Luftansaugung als Vorteil.
Ich habe bei der Buell mit Gleichdruckvergaser und Flachschieber Vergaser herumprobiert.
Der Gleichdruckvergaser war deutlich einfacher abzustimmen ist aber bei der Gasannahme träger.
Der Flachi war aufwändiger abzustimmen. Die größten Abstimmungsprobleme hatte ich beim Übergang von Teillast auf Vollast.
Die ganze Abstimmerei hat sich aber am Ende gelohnt. Mittlerweile gibt es keinen Lastbereich mehr indem sich der Vergaser verschluckt.
Dafür reagiert der Vergaser auf jeden Gasbefehl ohne Verzögerung und der Motor hängt sauber am Gas.
Das passt bei meinem Buell Motor mit geringer Schwungmasse und höherer Leistung sehr gut. Hier macht der Flachi richtig Laune.
Der Sportster Motor in dem Tracker hat eine große Schwungmasse und ist im Serienzustand. Hier passt für mein Empfinden der Gleichdruckvergaser viel besser zum Motorkonzept.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
das ist mir alles bekannt.
Ich habe nur darauf hin gewiesen daß Gleichdruckvergaser nicht die für maximale Leistung sind.
Warum habe ich schon geschrieben,und auch nicht Techniker können den Fakt an den Mopedmodellen erkennen die es ab Werk mit beiden gab.
Trotzdem ist das nach wie vor nur eine Scheinkausalität und die Maximalleistung eben nicht von der Bauart des Vergasers abhängig!
Das ist genauso, als würdest Du behaupten, dass ein "Blipper" leistungssteigernd wirkt und als Beweis aufführen, dass die an Softchoppern nicht verbaut werden...
Daher ist die Aussage: "Gleichdruckvergaser taugen nicht für Höchstleistung." schlicht falsch. Richtig wäre: "Gleichdruckvergaser taugen weniger für sportliches Fahren." Dass letzteres meist mit "Höchstleistung" einhergeht, liegt in der Bestimmung per se.
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
Zum Thema Schieber- vers Gleichdruckvergaser und welcher ist besser für die Maximaleistung:
Der Ulf Penner hat da mal in seiner "Tuningfibel" eine ganz gute Erklärung abgegeben:
Das Ansaugrohr im Vergaser sollte bei Volllast möglichst glatt und mit gleichbleibendem Querschnitt sein, jede Ecke/Kante/Querschnittssprung verursacht Wirbel die wieder die Strömung stören.
Er hatte das schön bebildert. Beim Gleichdruckvergaser hast nun eine (störende) Drosselklappe + die ganzen Kanten für die Schieberführungen, wenn Pech hast auch noch ne zweite Klappe für die Kaltlaufanreicherung.
Rundschiebervergaser entfällt schon mal die Drosselklappe.
Beim Flachschieber sind die Störkanten für die Schieberführung noch etwas weniger, das Bild vom Querschnitt des offenen Flachschieber war wirklich sehr glatt :grinsen1:
Für mich war das eine sehr plausible Erklärung warum Flachschieber wenn es um das letzte Quentchen Leistung geht.
Was aber nicht heissen soll, dass man nicht auch mit Gleichdrücklern gute Ergebnisse erreichen kann.
Ende der 80er/ Anfang der 90er versuchten es alle Japaner bei der Superbike WM zuerst mit Gleichdruckvergasern, um dann, alle nacheinander, auf Flachis zurückzukehren (91 Kawa dann 93 Yamaha und schließlich 94 auch Suzuki) , bzw. gleich Einspritzung (Hondas RC45).
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Nun , die Fa Dynotec bietet ja reichlich Gleichdruckvergaseransprechbeschleunigermaterial an… und die Variablen aus Schieberfederkraft und Querschnitt der Vakuumbohrung im Schieber und Dämpfung des Querschnitt der Verbindung zur Aussenluft … derer sind da reichlich🫵🤣
An einem Nachmittag und ohne Rolle … wird das ein müßiges Unterfangen.
Gruß Heri
DHL only!
borsti
...ich persönlich bin von den"Dynojet Vergaser Sätzen" nicht angetan.
Bisher hat die Abstimmung immer ohne Dynojet Kit für einen Bruchteil der Kosten funktioniert.
janhoffmann88
Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Beitrag von janhoffmann88 »
Gibt's für die XS überhaupt dynojet Kits? Hab noch nichts gefunden. In der boldor habe ich einen verbaut. Und dann nach Co und Lambda abgestimmt
