GFK Verkleidung biegen
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: GFK Verkleidung biegen
Beitrag von zippi »
Pit69 hat geschrieben: 30. Jun 2024 Man kann die Holme auch mit relativ wenig Kraft nach oben drücken.
Kann man sie dann nicht mit der Scheibe verschrauben, so das die Verkleidung wieder in die richtige Form gezwungen wird?
Sieht auf dem Foto so aus als wäre das möglich.
Grüße zippi
Pit69
Motorrad:: Laverda 750S Bj. 70; Bimota DB2, KB2; Suzuki rgv 250
Beitrag von Pit69 »
danke für die hilfreiche Diskussion.
Habe mich jetzt zu folgendem entschieden. Werde versuchen die beiden Ausschnittende zu erwärmen und langsam nach oben zu massieren. Wenn das funktioniert, auf der Rückseite das Ganze mit GFK-Matten stabilisieren.
Habe mir hierzu auf die Schnelle schon mal einen Hilfsrahmen gebaut. In der Position die die Verkleidung darin aktuell hat, würde es schon passen. Frage ist nur ob ich es durch erwärmen dauerhaft in der Position bleibt. Ein Versuch ist es wert.
Notfalls kannst Du auf der Rückseite ein Rohr oder einen passenden Blechstreifen einlaminieren, das/der stabil genug ist, die Ausleger in Position zu halten.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Senkrecht zum aufspreizen vorne eventuell. Aber da waagrecht was rein laminieren was dir eventuell bei dem Abflug den Bierspoiler aufschlitzt? Bin bestimmt nicht übervorsichtig, aber damit hätte ich kein gutes Gefühl.
Gruß aus de Palz
Werner
Pit69
Beitrag von Pit69 »
Es hat funktioniert. Anbei das Ergebnis.
Ich bin mir aber sicher, dass hat nur so gut funktioniert weil ich die Holme lediglich in die ursprüngliche Form gebogen habe.
Jetzt kann es weiter gehen mit bohren der entsprechenden Löchern und spachteln. Danach geht es endlich zum Lackierer.
Ja, aber besonders gut sieht die Form oberhalb des Lenkerauschnitts nun auch nicht aus.
Pit69
Beitrag von Pit69 »
Hallo Ralf,
das sieht nur auf dem Foto so bescheiden aus. In echt passt das
Schön dass du erfolgreich warst. Habe mir gerade den Faden nochmals durchgelesen.
Ich würde lieber noch ein paar Tage dranhängen und das Teil aufgespannt lassen. Ich hätte da Muffe das es sich zurückzieht. Zusätzlich eventuell noch etwas Druck auf die Seiten, da diese vermutlich sich etwas nach außen geschoben haben.
Die Verformung ist ja auch nicht von jetzt auf gleich passiert.
