Elektriker meinte Druck ablassen am Hydrauliksystem.
Der Spalter ist über 10 Jahre problemlos gelaufen.
Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
- mrairbrush
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Es gibt auch"Huckepack"- Umrichter .... z.b. von SEW .
Da us der umrichter im Motor .... aber ich sehe auf den Bildern nix dergleichen!
Das is ein hydraulikaggregat oder? Wenn du die Drehrichtung änders und es komisch klingt läuft es ziemlich sicher falsch rum. Kann ggf auch was am druckerei sein dass sich da nix rührt? Magnetventil o.Ä.?
OnlineTortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wenn man keine Gremlins in der Werkstatt hat, die heimlich die Phasen tauschen, dann kann sich die Drehrichtung des Motor nicht von allein ändern.
Der Fehler muss woanders liegen. Wenn zum Beispiel ein Ventil nicht öffnet, und die Hydraulik gegen das geschlossene Ventil arbeitet, hört sich das auch anders an. Das Gleiche wenn sie leere Pumpt weil Luft im System ist.
Wenn er den richtig laufende Motor umpolt wird auch anders klingen, aber sicher nicht funktionieren.
Just my two Cents.
Viel Erfolg.
Just my two Cents.
Viel Erfolg.
Also, prinzipiell MUSS sich die Drehrichtung ändern, so fern da keine Elektronik zwischen sitzt und danach sieht es aus. Du könntest natürlich das Drehfeld direkt am Klemmbrett des Motors prüfen und ob sich daran etwas ändert, wenn Du umklemmst (Duspol).
Vorher aber zurück zu den Basics:
Hast Du die Spannungen an den Phasen gemessen und sicher 400V gegeneinander, bzw. 230V gegen PE/N an allen Phasen? Die Messungen bitte direkt am Motorklemmbrett durchführen. Nicht, dass Dir ein schlechter Kontakt einen Streich spielt und der Motor auf zwei Phasen versucht anzulaufen. Das kann durchaus auch zu willkürlicher Drehrichtung führen. Im dümmsten Fall kann auch eine Wicklung duch sein, also auch hier mal die Widerstände der Wicklungen vergleichen. Das natürlich bei gezogenem Stecker.
Wo hast Du die Drehrichtung überprüft? Am Lüfterrad, oder der Pumpenkupplung, oder schließt Du auf Grund eines Verhaltens darauf?
Sind erst mal banale Fragen, aber oft findet man schon da etwas. Wenn am Motor ein sauberes Drehfeld ankommt, MUSS er richtig drehen, oder bei gedrehter Phasenfolge entgegengesetzt laufen. Etwas anderes gibt es nicht!
OnlineTortugaINC
Du missverstehst meinen Post:
Wenn das Gerät funktioniert, und dann plötzlich nichtmehr funktioniert, kann der Fehler nicht die Drehrichtung sein. Demzufolge kann man sich die Mühe sparen, diese ändern zu wollen…
Rolf schreibt aber doch, dass sie es nicht tun würde und das kann per se erst mal nicht sein. Deshalb --> oben genannte Punkte prüfen.
OnlineTortugaINC
Für mich klang das eher nach Spekulation weil das Gerät nicht funktioniert und komisch klingt. Gibt ja rational keinen Grund, warum das Motor plötzlich falschrum drehen sollte. Aber keine Ahnung, vielleicht hab ich auch einfach irgendwas nicht mitbekommen oder anders aufgefasst als du
OnlineTortugaINC
Im weiteren Verlauf des Threads wirkt das für mich eher wie eine Annahme um sich den Defekt zu erklären. Aber keine Ahnung…wird schon werden.
- mrairbrush
Verschwinden Beiträge? Hatte vor 2 Tagen geschrieben das er wieder läuft und was es letztendlich war. Hydraulik war es nicht, er musste nur lediglich vorne etwas angehoben werden (Brechstange) und unterlegt werden. Dann ist das dicke Rohr (keine Ahnung wie man es nennt) nach oben ausgefahren werden.
