Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Mal eine ungewöhnliche Frage. Wir haben hier einen Holzspalter stehen bei dem die Drehrichtung des Motors gekennzeichnet ist. Er dreht jedoch immer in die falsche Richtung. Zig mal Phasen gedreht aber es ändert sich nichts. Zur Sicherheit an der Kreissäge getestet. Die läuft dann sofort anders herum. Bin mit Latein am Ende wie so etwas sein kann.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Drehstrommotor läuft falsche Richtung trotz Phasenumkehr
Beitrag von TortugaINC »
Das wird ein Universal-Motor sein…da kommst du mit Phasenumkehr nicht weit. Google mal „Änderung Drehrichtung Universalmotor“, da findet man einiges.
BG
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Läuft der wirklich mit 3 Phasen Drehstrom oder in Steinmetzschaltung mit Kondensator und 230 V 1 Ph?
Gruß aus de Palz
Werner
TortugaINC
TortugaINC hat geschrieben: 13. Jul 2024 Das wird ein Universal-Motor sein…
Sorry, ich meinte Kondensatormotor:
https://elosal.de/drehrichtung-elektromotoren
BG
Dem Universalmotor wäre es aber auch egal, wie Du ihn polst :D
Rolf, mach' doch mal ein Bild vom Typenschild des Motors. Ich vermute das gleiche, wie meine Vorschreiber.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Blöde Frage ... is da ggf wo ein Frequenzumrichter verbaut?
Weil derm is das Drehfeld am Eingang vollkommen Banane ... Rauskommen tut das was programmiert ist!
Wenn dem so sei kann man das normal im parametersatz umstellen
mrairbrush
Ja aber verstehe nicht dass es jetzt plötzlich auftritt und vorher über 10 Jahre einwandfrei lief ??
Kondensator ist aussen keiner sichtbar. Die 3 Phasen die zum Motor gehen waren in der Anschlußdose verbunden.
In die Dose am Motor geht 1xschwarz 1x braun ,1x blau und Erde. ?
Zuletzt geändert von mrairbrush am 14. Jul 2024, insgesamt 2-mal geändert.
beim Holzspalter?
mrairbrush
Jop. Laufrichtung ist am Motor und Zapfwellenanschluß vorgegeben.
In der Anschlussdose auf dem Motor sind die 3 Phasen zum Motor gebrückt.
Rein geht 1xblau,1xbraun,1xschwarz und Erdung (grüngelb). Seltsam. Kondensator ist keiner zu sehen.
Die Hydraulik läuft wohl rückwärts, normal drückt die erst mal das dicke Rohr auf gut 2,5m Höhe, da wird es verschraubt und man kann über 1m Stücke mühelos spalten.
-Du hast die Anschlüsse am Klemmbrett des Motors getauscht?
-Es ist ein Umrichter verbaut?
-Gibt es am Motor eine Art Drehgeber, Sensorleitung etc.?
