Honda CB 500 Four BJ 1975 Elektrik tot
Re: Honda CB 500 Four BJ 1975 Elektrik tot
oldfour hat geschrieben: 25. Jul 2024...wenn dir unterwegs eine Glassicherung durchgeht,ist es reine Glückssache sowas zu bekommen.
Dafür gibts Alufolie:-) Also immer Kaugummis dabei haben!
:unbekannt:
Oldwoodkai
Motorrad:: CB 750 Four
Monster 1000s
Beitrag von Oldwoodkai »
Moin und herzlich Willkommen
das ist doch bei Dir richtig so wie es ist
Bremslicht gelb und Rücklicht rot
Bin extra noch mal zu meiner 750er Honda in die Werkstatt
Bild 2 mit Rücklicht
Bild 3 mit Bremslicht
Gruß Kai
oldfour
Motorrad:: cb400f,550f2,750k2
2x FZ750
2x ZR 550
Beitrag von oldfour »
obelix hat geschrieben: 25. Jul 2024
:unbekannt:
Ja, kann man machen, aber in den 80ern hat ein Freund so seine 400 Four abgefackelt, kam nicht so gut.
lema11
Motorrad:: Honda CB 500 Four 1975 Schwarz
Beitrag von lema11 »
Oldwoodkai hat geschrieben: 25. Jul 2024 das ist doch bei Dir richtig so wie es ist
Ach das wusste ich nicht mit dem gelben Bremslicht. OK dann wäre das geklärt. Danke dafür schonmal, ABER: Ich habe zurzeit garkein rotes Rücklicht (ohne zu Bremsen). das geht nur bei der Parkleuchte an. Ebenso fehlt die Kennzeichenbeleuchtung- die ist nur beim Parklicht an (in Rot). Aber bei normalem "Abblendlicht" tut sich hinten garnichts.
lema11
oldfour hat geschrieben: 25. Jul 2024 Du kannst doch auch sehen, welche Farben aus dem Rücklicht kommen, grün ist klar, dann bleibt doch nicht mehr viel übrig.
Auf meinem Bild halte ich die Kabel fürs Rücklicht in den Fingern. Braun, Grün und grün mit gelber Linie. nur Grün wäre dann also Masse?
lema11
Kinghariii hat geschrieben: 25. Jul 2024 Inwiefern lässt sich das Getriebe denn schwer schalten? Ich hatte ne 550er und die Schaltung sollte eigentlich typisch für einen Japaner leichtgängig sein! Kupplung ist in Ordnung? Spiel korrekt eingestellt?
Das Getriebe lässt sich vom 1 in den 2 schlecht schalten und manchmal vom 2 in den 3. Ich muss dabei sogar das Bein von der Fußraste nehmen und das ganze Bein anheben um den Gang reinzukriegen, ansonsten bleibe ich in Neutral hängen.
Mehr als Halbgas geht auch nicht, dann stottert die Cb, aber das ist ein Problem für wann anders.
oldfour
2x FZ750
2x ZR 550
lema11 hat geschrieben: 25. Jul 2024 Auf meinem Bild halte ich die Kabel fürs Rücklicht in den Fingern. Braun, Grün und grün mit gelber Linie. nur Grün wäre dann also Masse?
Ja, Grün ist Masse. Bei Farben muss ich mir immer Hilfe holen, da ich Farbschwach bin, deswegen kann ich das auf dem Bild nicht identifizieren. Wenn dein Kabelbaum noch Original ist, würde ich mir die Kabel ansehen, die aus dem Rücklicht kommen, danach anschließen. Oder sogar das Rücklicht demontieren, dann sieht man, welche Farbe wo hin geht.
Und mit deiner Schaltung stimmt etwas nicht, ich brauche meinen Fuß nur normal anheben und der Gang ist drin.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Besorg Dir mal ein Prüflämpchen!
Dann erklärt sich das selbstredend...
...und, dass die alte Honda ein Parklicht hat, kann ich mir nicht vorstellen! :dontknow:
lema11
Kontakte kontrolliert, Sicherung getauscht. Es funktioniert wieder. Parklicht haben die CB´s , dafür gibts ne extra Stellung am Zündschloss.
Nur leider habe ich keine Rückleuchte beim Fahren mit Licht.
Zuletzt geändert von grumbern am 26. Jul 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
DonStefano hat geschrieben: 26. Jul 2024 ...und, dass die alte Honda ein Parklicht hat, kann ich mir nicht vorstellen! :dontknow:
Doch, hatte sie, Stefan.
Sogar schon die CB 250 meines Onkels 1972.
