Seite 3 von 4
Re: Welche Gabel mit Bremsbacken ist hier verbaut ???
Verfasst: 8. Aug 2024
von Palzwerk
Die V75 Gabel kann hinkommen, würde ich aber bei ner großen Guzzi nicht 1:1 verbauen. Erstens wird die Eintragung schwierig, da von einem leichteren Moped mit weniger Leistung. Zweitens müssen zumindest die Federn auf das Gewicht angepasst oder entsprechend vorgespannt werden. Die kleinen Guzzis hatten original die Brembo 05 Zangen, das erklärt auch den Abstand der Bohrungen. Ob die Adapter auf die 30/34 Zangen Beifall finden weiß ich nicht. Immerhin steht Brembo drauf, also alles orischnol Herr Inscheniör...
von LastMohawk
Servus,
wenn du schmälere Sättel suchst, dann schaumal nach den Sätteln der Honda VF750F sind aber nur 2 Kolbenschwimmsättel. Die bauen aber gegen die Speichen halt wesentlich weniger auf. Musst nur aufpassen, die gibt es mit unterschiedlichen Kolbendurchmessern, einmal 30er und einmal 32er Durchmesser.
Ich hatte die auch an meiner Goldwing versucht schaumal ab hier hab ich es beschrieben: viewtopic.php?p=402329#p402329
Hab die Sättel noch da mit den Haltern, sind komplett neu überholt. Kann sie dir mal zusenden und du prüfst ob sie taugen oder nicht... ob sie nun in der Garage liegen oder dir als Test dienen, ist doch gleich.
der Indianer
von tem01
wimmerma hat geschrieben: 8. Aug 2024 Das sind Nissin Sättel, sieht mir nach Honda CBR 600 PC35 aus.
Richtig
Nissin von VTR 1100
von zippi
Hallo
Die Nissen Sättel scheinen nahezu Baugleich mit den P4 von Brembo zu sein, wundert mich aber schon denn eigentlich verbaut Guzzi Brembo, zudem passt der Adapter von Brembo :dontknow: .
Zur Montage,
dem Foto nach zu urteilen muss der Sattel weiter nach aussen kommen damit die Bremsscheibe mittig im Sattel läuft, das kann man mit einem entsprechenden Distanzstück machen welches zwischen dem Adapter und der Bremssattelaufnahme an der Gabel montiert wird, provisorisch zum testen kann man Unterlegscheiben nehmen. Wenn der Sattel dann soweit nach aussen verschoben ist das die Bremsscheibe mittig läuft kannst du erst sehen wie der Abstand zwischen dem Sattel und den Speichen ist.
grüße zippi
von tem01
O.k.
es kommt erstmal die alte Gabel rein.
Gabelbrücke lasse ich erstmal drin ist ja wesentlich stabiler und die Aufnahme für den Lenker mit der Erhöhung passt auch gut.
Alte Gabel muss halt komplett neuer Einsatz rein.
Suche aber trotzdem noch nach evtl passende Bremssattel mit Doppelkolben.
Und dann noch Bremsen auf normale Aufteilung umbauen
Dazu schaue ich erstmal hier im Forum ob jemand das schon gemacht hat
Danke erstmal für die Tipps
Nicht passende Teile werden verklopft
von tem01
zippi hat geschrieben: 8. Aug 2024 Hallo
Zur Montage,
grüße zippi
Das hatte ich heute versucht, aber dann läuft die Scheibe nicht mehr mittig.
Also Verhältnis Abstand zur Speiche und Bremsscheibe Mitte im Bremssattel passt nicht.
Ansonsten hätte ich mir ein schönes Abstandblech angefertigt.
Passt nicht zusammen.🫣
von zippi
Hallo
Ja die Sättel bauen breit, die sind ursprünglich für Gussräder gebaut, da ist mehr platz.
Habe auch schon die Brembos an ein RD Speichenrad gebaut, da war es nicht möglich die Adapter weiter nach aussen zu bringen weil sie von innen an die Halter der Gabel angeschraubt werden müssen, somit musste ich, um Platz zu gewinnen, die Bremsscheiben noch näher an die Speichen bringen. Habe darauf die Sättel verschmälern müssen, ist für die Renne, der TÜV fänd das glaub ich nicht so prickelnd :zunge:
Leider habe ich den Aufbau nicht richtig dokumentiert, auf dieser Seite kannst du das Ergebnis sehen, die ersten Bilder noch mit Gussrädern weiter unten dann mit Speichenrädern.
viewtopic.php?f=201&t=32459
Den grundsätzlichen Aufbau mit nicht zusammengehörigen Komponenten (Gabel, Rädern, Sättel) ist in meinem Bakker TZ Bericht dokumentiert, ab hier gehts los,
viewtopic.php?t=10770&start=240
Wenn man von null anfängt, also noch keine Komponenten hat, macht es die Sache einfacher eine Gabel bzw Gabelbrücken zu nehmen die ausreichend Breit sind sprich, wo die Gabelholme weit auseinander stehen, so hast du unten genug Platz um zb die Bremsscheiben mit Distanzen weiter nach aussen zu bringen und damit den Abstand zwischen den Speichen und dem Bremssattel zu erhöhen.
Deine jetzigen Gabelbrücken sehen stark nach Einzelanfertigung aus das könnte Probleme mit dem TÜV geben :dontknow:
Grüße zippi
von zippi
PS:
In deinem Fall könntest du die Sättel soweit nach aussen distanzieren bis der Abstand zu den Speichen passt und dann die Bremsscheibe entsprechend auch nach aussen distanzieren so das sie mittig im Sattel läuft :oldtimer:
von Fredi
Von den Brembo P4 30/34 gibt es eine gefräste Racing Version. Die Sättel sind schmaler. Der Geldbeutel nach Kauf auch.
von tem01
O.k.
Alte Gabel geht nicht in die montierte Gabelbrücken.
Originale Standrohre sind schmäler.
Eins nach dem anderen 🫣
Neuer Plan:
Alte Gabel mit alten Brücken.
Da ich von LSL Lenkererhöhungen und entsprechenden Lenker montieren möchte, muss ich zwei neue Löcher bohren.
Hierzu gibt es ja entsprechende Schablonen.
Ist vielleicht doch besser alles im Originalzustand zu lassen.
Vielleicht finde ich ja irgendwann noch eine Lösung
