Yamaha XJ900S - neues Projekt
Entenberti
Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, läuft seit 1/25 - geschlachtet und Teileverkauf
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Yamaha XJ900S Diversion-neu als projekt
NTV 650 von 1988-Bayernmoped-die Rosi-Jan 26 verkauft
BMW R1100R - grad zugelaufen
Re: Yamaha XJ900S - neues Projekt
Beitrag von Entenberti »
Moin Gemeinde
heute mit den geschallten Vergasern und neuen Kerzen den Motor gestartet, nach kurzem Husten kam er und lief auch dann nach kurzer Zeit stabil im Leerlauf, nahm dann auch gut Gas an.
Einzig ein seltsames Geräusch hat mir etwas zu denken gegeben, hörte sich etwas "klappernd" an ausm Motor, kenn ihn noch nicht wie er klingen muß.
Jetzt wird sie erstmal auseinandergepflückt und hübsch gemacht, werd mal interessante Abschnitte einstellen und freu mich über euer Interesse und weitere tips.
sonnige Grüße
Berti
Englandtobi
Motorrad:: Xj 600 Diversion 94, 96, 97, 98 und 99er
Beitrag von Englandtobi »
Ändert sich das Geräusch wenn du die kupplung ziehst?
Daniel36
Motorrad:: BMW R90w '76
BMW R1100w '78
BMW R100RTw '82
BMW K100 RS '84
BMW R51 '38
Moto Guzzi 750s '74
Radical Guzzi '75
Norton Commando 850 MKIIa '74
Triumph T100 '49
Beitrag von Daniel36 »
Scirocco hat geschrieben: 14. Feb 2025 P.S: gegen ein paar originale Weißwürste als "Beratungshonorar" hätte ich auch nichts einzuwenden... :zunge: :zunge: :zunge:
:salute: :salute: :salute:
Besorg ich am Samstag frisch, ein Dutzend?
Hasta luego!
Englandtobi
Die Diversions neigen zum kupplungsklappern nach langer Standzeit. Nach ölwechsel und ein paar Kilometern Fahrt hört das auf. Auch an sehr kalten Tagen tritt das bei kaltem Motor auf.
Entenberti
Moin Gemeinde
heute nochmal gestartet und den Mopedspezialisten aus unserm Dorf dazu geholt, es scheint die Kupplung zu sein, die laut rasselt, Geräusch wird nach Ziehen weniger. Die Yammis tand halt schon lange rum, es ist auch noch das alte Öl drin. Die Steuerkette scheint auch ein wenig gespannt werden zu müssen, und die Ventile des 1. Zylinders brauchen andere shims. Zur Temperatur, hatte heute auf der Terasse 20 Grad.
Heute erfolgreich gestrippt, da kamen noch ein paar kleine Überraschungen zutage, aber ich hab es ja so gewollt :neener:
@ Daniel
du bist einfach Klasse, ein Dutzend reicht bestimmt, wenn der Jo und der Axel noch kommt perfekt
sonnige Grüße
Berti
Englandtobi
Na sach ich doch
