Hilfe! Zündkerze gerissen, Zylinderkopf entfernen GSX 1100E
Görch
Motorrad:: Suzi´s
Re: Hilfe! Zündkerze gerissen, Zylinderkopf entfernen GSX 1100E
Beitrag von Görch »
Moin, der Kopf geht ohne Ausbau runter -etwas fummelig aber machbar . Problematisch wird der Einbau....entweder du fixierst den Fuß mit Gurten fest am Rahmen (damit die Dichtung weiter verwendbar ist,wenn noch dicht ) oder du baust den Motor komplett aus -ist dann einfacher mit Fußdichtung, Kolben wieder in den Fuß einbauen etc. Bin auch nur Hobbyschrauber und hab den xten GSX Motor auseinander -
Gruß Jörg
Zu zweit sollte der Motor doch einigermaßen zivilisiert heraus zu bekommen sein.
Die Rahmenrohre mit Schlauchresten vor Schäden schützen und beherzt zugreifen.
Ein passender Holzklotz unter dem Motor, der ein Absacken verhindert hilft hier ungemein.
Görch
Motorrad:: Suzi´s
Beitrag von Görch »
Normalerweise Wagenheber mit Auflage (Holz /Kunststoff ) unter den Motor -alle Halter lösen- Ventildeckel ab (ist besser so) ,Auspuff ab- Kettenritzel ab mit Kette - anheben und nach links aus dem Rahmen heben . Besser zu zweit ,der Motor ist schwerer und unhandlicher als er aussieht
Kopatronic
Motorrad:: GS1100E GU71B (Bj.81-83?)
Beitrag von Kopatronic »
sven1 hat geschrieben: 18. Mai 2025 Zu zweit sollte der Motor doch einigermaßen zivilisiert heraus zu bekommen sein.
Danke! Werde mir was einfallen lassen. Denke Motor raus wird die beste Option sein
Kopatronic
Görch hat geschrieben: 18. Mai 2025 Normalerweise Wagenheber mit Auflage (Holz /Kunststoff ) unter den Motor -alle Halter lösen- Ventildeckel ab (ist besser so) ,Auspuff ab- Kettenritzel ab mit Kette - anheben und nach links aus dem Rahmen heben . Besser zu zweit ,der Motor ist schwerer und unhandlicher als er aussieht
Danke! Das klingt vernünftig
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Man kann das mit dem Mutter aufschweißen versuchen, sofern man mit dem Brenner hinkommt. Mutter auflegen und innen in die Mutter schweißen, dass sich die Mutter mit dem Ausdreher verbindet. Ruhig die Mutter mit Schweißgut füllen das da ordentlich Wärme im Spiel ist.
Kurz warten das die Wärme in den Kopf zieht und dann versuchen auszudrehen. Es muss aber klar sein, dass der Werkzeug- bzw. Schnellarbeitsstahl des Ausdrehers anders als Schrauben oder Bolzen keine gute Schweißeignung hat. Die Wahrscheinlich das die Naht einfach wegknackt ist schon recht hoch.
Mit demontierten Kopf ist die Nummer schon praktikabler…
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
Wie sieht's mit Verzug oder Rissbildung aus bei dem einseitigen extremen Hitzeeintrag?
Gruß Martin
TortugaINC
Der Kopf selber wird nicht so extrem warm, als dass Verzug die riesen Rolle spielen würde. Rissbildung ist komplett ausgeschlossen.
Abgerissene Bolzen hab ich auf die Art schon mehrfach rausgeholt.
Die Frage ist ja eh, wie die Option aussieht. Den HSS Ausdreher auszubohren kann man ja näherungsweise vergessen.
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Man kann den Ausdreher rausschleifen oder auf ner Fräse mit VHM raus fräsen.
TortugaINC
Klar, Hartmetall geht schon. Aber wenn er eh einen Schweißer kennt, wäre es erstmal der preiswerteste Versuch…wenns nicht klappt, kann er den ja immernoch zum Fräsen geben. So würde ich es zumindest machen…
