War die Maschine da schon warm?
Im kalten Zustand kann das Verhalten ziemlich normal sein dass man die beim Gas geben abwürgt.
Choke ist schon draußen vermute ich mal?
Sollte die Maschine schon warm sein und stabilen Leerlauf haben, klingt das für mich als würde die beim aufreissen zu wenig Sprit kriegen.
Schwimmerstand mal prüfen, evtl Benzinfilter mal rausnehmen (falls einer dran ist ..)
Motor startet nicht mehr
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Motor startet nicht mehr
Danke für die Tips
Ja der lief ca. erst 5 Sekunden bevor ich die Aufnhame des Videos startete.
Benzinfilter habe ich an der Benzinleitung, wozu sollte ich diesen entfernen???
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Motor startet nicht mehr
Dann lass sie am besten erstmal warmlaufen und guck wie sie dann reagiert.
Spritfilter kann sich zu setzen, evtl falsch herum montiert sein etc..
Aber wie gesagt, erstmal auf Temperatur kommen lassen und dann weiter sehen.
- Dope
Yamaha XV750 1983
Ich hätte jemand gefunden der mir den Vergaser synchronisieren kann, der mir aber sagte:
Als er früher das in der Firma machte, hatte er dazu auch noch ein Abgasgerät mitdem er ganz genau sehen kann wie die Vergaser eingestellt werden müssen, und ohne dieses Gerät würde er das nicht machen da es sonst "pfusch" wäre. und er dann keine Verantwortung übernehmen würde bzw. da es dann schon nach ein paar Monaten probleme geben könnte.
. was meint ihr dazu?
Moin !
Das ist relativ.
Sind die Vergaser bereits gut voreingestellt,
dann gehts mit der Synchro so einigermaßen gut.
Wenn nicht, also wie in Deinem Falle,
dann hat der gute Mann absolut recht mit seiner Antwort.
Wenn Du das gut machen willst,
dann hör auf ihn.
Das ist relativ.
dann hör auf ihn.
