Motor startet nicht mehr
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ich habe heute Öl und Ölfilter gewechslet, und meinen Vergaser (nachdem er wieder sauber ist) verbaut.
Als ich meine Z400 dann per Elektrostarter starten wollte, machte es nur ein Klacksgeräusch aus dem Anlasser???
Als ich die gute dan per Kickstarter anmachen wollte, hatte sie keine Kompression mehr, sodass ich ganz einfach mit der Hand den Hebel runter drücken kann.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? :dontknow:
Batterie ist gut.
Mich wundert es nur das jetzt gleich zwei Probleme auftreten mit wahschreinlich unterschiedlicher Ursache
So wie es sich anfühlt, bewegen siech die Zylinder auch nicht beim durchtreten des Kickstarters.
Ich hatte auch noch den Kupplungsdeckel weg, und habe jetzt auch keinen Zug mehr auf der Kupplung, nachdem ich den Deckel wieder angeschruabt habe :steinigung:
Zuletzt geändert von Dope am 15. Jan 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Motor startet nicht mehr
Beitrag von Alrik »
Nur "klack" ist schwache Batterie, mal überbrücken oder zumindest Batterieklemmen gescheit festziehen. Fehlende Kompression kann nicht sein. Zündkerzen vergessen?
Ansonsten guck mal unterm Tank, ob durch Aus- und Einbau um den Vergaser rum irgendwelche Kabel eingeklemmt oder angescheuert wurden.
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Beitrag von mrrowin »
Vielleicht stand sie jetzt erstmal ne Weile und eines der Ventile steht offen? Einfach paar mal kicken, dann sollte es gehen
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Beitrag von vanHans »
Bitte????
:lachen1: dat versteh ich auch nicht mit die ventile... :dontknow:
festgerostet? :mrgreen:
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Zündkerzen sind drin und festgefroren ist auch nix ;).
Ich lade jetzt mal die Batterie.
Kann das mit der Kompression mit der Kupplung zusammenhängen.
Da meine Z jetzt auch keinen Zug mehr auf der Kupplung hat, vermute ich das zwischen der Kupllungsdruckstange und der Hülse auf dem Gehäusedeckel der die Kupplungsstange dann umschließt ein Teil war, das mir verlorgen gegangen ist.
Weiss jemand zufällig ob da was dazwischen ist?
Edit: das heißt ja festgerostet... :shock: nicht eingefroren
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Beitrag von lemmiluchs »
sollte die batterie wirklich ausreichend saft haben und alle verkabelungen fest sein, schnapp dir einen hammer und überbrücke mit der finne mal das startrelais..
das mit den ventilen kenn ich nur von andern vorgeschichten ;-))
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
also...ohne dir nahetreten zu wollen..
eine genaue fehlersuche wird erleichtert, wenn man gewisse voraussetzungen als gegeben nimmt...um darauf aufzubauen...wenn du erst etwas vom vergaser erzählst, dann aber mit kupplung anfängst....
www.motiv-sucht.de
Ich bin verwirrt, also eigentlich schon immer, aber jetzt noch mehr! :mrgreen:
Schau doch mal hier:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1978-kz40 ... ml#results
Vielleicht findest Du ja so, welches Teil fehlt, oder eben nicht!
Moin !
Wenn gar kein Kraftschluss mehr vorhanden ist
(Startermotor, Kicker),
dann wird wohl irgend ein blödes kleines Mitnehmerteilchen
entweder fehlen oder falsch eingebaut worden sein.
Wenn Du den Deckel ab hattest,
erneut abnehmen,
Handbuch konsultieren,
gaaaanz laaaagsam neu anfangen.
Keine Panik, das wird wieder.
