Seite 3 von 3
Re: Lazer Schweißgerät Empfehlungen / Erfahrungen
Verfasst: 8. Aug 2025
von oldsbastel
Jupp,
ich kenne die sonst so zwischen 10 und 20k€
von mrairbrush
Kauf die da wo die Anbieter hier auch einkaufen.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-l ... 3%A4t.html
Dayue Laser z.B.
von GalosGarage
Die Stimme im Video hört sich schon sehr nach KI an.
von grumbern
Der Support und Abwicklung etwaiger Garantieansprüche wird grandios sein!
Dass da noch mal gut 20% drauf kommen und Du ggf. direkt beim Zoll die Verschrottung bezahlen darfst, weil die CE fehlt, sollte man auch bedenken.
von Moppedmessi
Klugscheissermodus an:
Ein Laserpointer darf in Deutschland ein maximale Leistung von 1 mW haben.
Ich glaube, in dem Video wurde von 1200 W gesprochen.
Je nach Lasersystem, werden aus wenigen W eine Pulsspitzenleistung von mehreren kW erzeugt !!!
Zumeist nur extrem kurz aber das reicht aus um den Sehnerv zu schädigen, auch über Reflektionen.
Wenn das Lasersystem dann noch im infraroten Lichtbereich arbeitet sieht man es auch nicht.
Klugscheissermodus aus.
Verfasst: 11. Aug 2025
von mrairbrush
grumbern hat geschrieben: 8. Aug 2025
Ob da Zoll anfällt kommt auf das Produkt an. Dafür gibt es Listen beim Zoll. Taric
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoell ... _node.html
Einfuhrumsatzsteuer muss man halt bedenken. Hatte aber auch schon das es im Preis inbegriffen war und durch Versender gleistet wird, dann muss man nicht extra zum Zoll. Hatte ich bei der letzten Lieferung. Da hat sich einiges getan. Importiere schon viele Jahre immer wieder mal etwas. Bisher hatte ich noch keinen Garantiefall. Hätte allerdings auch die Möglichkeit etwas mit in einen Container nach China zu packen (bei schweren Sachen).
Garantie ist immer blöd auch wenn Du ständig bei einem Hersteller kaufst. Das ärgerlichste ist die Zeit, weniger die Abwicklung. Schwarze Schafe gibt es auch in D.
von TortugaINC
Wir haben einen Chinalaser über einen deutschen Importeur gekauft. Beim ersten hat es ewig gedauert und der kam mit defekten Lichtleitkabel. War ein ziemlicher Aufriss, direkt über China wäre das noch spannender geworden. In weit man Verschleißteile langfristig bekommt wird sich noch zeigen…
War aber nur die Strahlquelle samt LLK, dafür braucht es keine CE.
von Moppedmessi
TortugaINC hat geschrieben: 11. Aug 2025
........War aber nur die Strahlquelle samt LLK, dafür braucht es keine CE.
Bite nicht übel nehmenaber das liest sich für mich wie "......das ist nur das rotierende Sägeblatt, das ist nicht so gefährlich....."
Vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden.
von TortugaINC
Ja, sehr wahrscheinlich falsch verstanden.
Eine einzelne Strahlquelle samt LLK ist keine eigenständige Maschine sondern wird in eine solche integriert. Daher benötigt diese für sich kein CE. Das Gesamtpaket, sprich Manipulator, Optik, Strahlquelle, Steuerung, Einhausung samt Schutztüren etc. wurde natürlich von der BG abgenommen.
Auf die Sicherheit billo Maschinen wollten wir uns nicht verlassen. Daher haben wir das selber gemacht.
