Edelstahl-Kabelbinder halten nicht!?
Re: Edelstahl-Kabelbinder halten nicht!?
grumbern hat geschrieben: 15. Jun 2025 Aber ob die Faltenbälge das auf Dauer vertragen? Die Kontaktfläche, über die die Kraft übertragen wird ist ja schon sehr begrenzt und könnte zu stark einschneiden. Ein breites Band wäre hier vermutlich sicherer.
Es müssen ja nicht nur 2 Umschlingungen sein, Du kannst es auch mehrfach umwickeln, um eine breitere Auflage zu bekommen.
Das schöne ist, dass Du den Anpressdruck sehr gut variieren kannst.
Du kannst die einzelnen Windungen auch direkt aneinander schieben oder Du bindest es so, wie hier an dem Feuerwehrschlauch gezeigt:
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Sorry, habe sie mir nochmal genau angeschaut, die haben doch ne Kugel und rutschen auch ein bischen, ca 1mm :steinigung:
Grüsse zippi
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Ich hatte auch mal die Ligarex-Bänder für Faltenbälge benutzt. (Wusste nur nicht das die so heißen).
Hatte ich in einer örtlichen Werkstatt gesehen. Die wurden als Universalschellen für Antriebswellenmanschetten benutzt.
Für die Faltenbälge lasen die sich auch gut nur mit einer normalen Zange montieren.
Der Verschluß baut nur sehr minimal auf.
Wenn man die schwarz haben will, könnte man ja mal versuchen das Schlauchband mit Schrumpfschlauch zu umhüllen.
Gruß Dirk
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Einfach Sika Maritim schwarz innen minimal auftragen und über Nacht außen mit Schlauchschelle leicht anpressen. Heraus quellendes Sika kann man mit Silikonentferner abputzen. Am nächsten Tag Schlauchschelle weg und das hält sicher auch ganz ohne Schelle.
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
grumbern hat geschrieben: 14. Jun 2025 Hallo in die Runde.
Ich habe mir für die Montage der Faltenbälge am Laubfrosch ein paar Edelstahlkabelbinder geordert ....
Schau' mal bei euch in den Briefkasten. Die halten bei meiner SR schon seit 3 Jahren ;-)
Gruß Michel
Oh, da muss ich morgen direkt nachschauen. Danke! :grin:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
BlackDog hat geschrieben: 16. Jun 2025
Schau' mal bei euch in den Briefkasten....
Warum gibt es den Tipp ned öffentlich? :dontknow:
Gruß vom SemmeL
Er meint den sprichwörtlichen Briefkasten :versteck:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Schieb das Verschluss Stück des Kabelbinders mit einem Schlitzdreher und zieh das zu lange Stück mit einer Grippzange in die gewünschte Position auf Spannung.
Wenn alles da sitzt, wo es hinsoll, das Ende des Strapps 90 Grad umbiegen und abpitschen. Fertig!
So hab ich es immer mit dem Mumienband an den Renndosen Krümmern gemacht...
Palatinate
Motorrad:: Ducati exST Street Racing Cafe Fighter, Bj. 1999, Wiedergeburt 2013
Beitrag von Palatinate »
grumbern hat geschrieben: 14. Jun 2025 ...
Kunststoffkabelbinder will ich nicht, weil die nicht auf Stoß, sondern nur lotrecht gesteckt werden und demnach immer das Ende absteht.
warum dann nicht die Kabelbinder mit flachem Kopf, wie die z.B.: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... arz-199443?
Michael
