Kettennietgerät
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Kettennietgerät
Beitrag von zippi »
Schinder hat geschrieben: 21. Jul 2025
zippi hat geschrieben: 21. Jul 2025 ..., ergo kein Hebel, viel Handkraft von nöten.
Unsinn.
Das macht man da mit dem Hammer und benötigt gar keinen Hebel.
Sorry, Asche über mein Haupt :steinigung:
Persönlich mag ich Schrauben lieber als Hämmern :wink:
bastlwastl hat geschrieben: 22. Jul 2025 Da hätte ich jetzt ne frage dazu
Wird beim Kettentrennen der Bolzen ohne jegliche vorarbeit
ausgetrieben, oder wie macht ihr das ?
Habe noch nie verstanden wozu man zum trennen/kürzen einer Kette ein Kettentrenner benutzen soll, gehöre auch zur Flex Fraktion, geht am schnellsten und ist am schonendsten für Kette und Werkzeug.
Eine verschlissene Kette die getauscht werden soll kann man ohne Hemmungen einfach mit der Flex durchtrennen/schneiden, da sie ehedem in den Müll kommt. Beim kürzen gehe ich wie Hilmar geschrieben hat vor.
Grüße zippi
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Re: Kettennietgerät
Beitrag von Eisenhaufen »
Wenn man die alte Kette runter machen will, ist das Durchtrennen klar die einfachere und schnellere Methode. Aber vielleicht kommt man ja mal in die Verlegenheit, daß man eine Kette kürzen will. Dann muss man wohl oder über den Stift durchtreiben. Hab ich die Tage erst gemacht. Da hab ich den Überstand vom Bolzen mit dem Dremel abgeflext und den Bolzen dann mit 'nem Dorn durchgetrieben. Also braucht man da auch keinen Kettentrenner.
bastlwastl
Re: Kettennietgerät
Beitrag von bastlwastl »
Danke für die Antworten
ich frage , weil mich interessiert wie andere diese Sache gängig Händeln.
Das mit dem Abschleifen und dann durchdrücken mache ich auch so.
Es gab aber eben bis jetzt 2 mal die Situation das beim einen mit Vollniet es tatsächlich geschafft wurde
ohne vorher Abzuschleifen das Werkzeug zu Sprengen.... was ja eben eigentlich nicht sein sollt.
Bei der 2 Situation druckte es den Nietkopf so durch die rolle das alles verspannt und fest war
und eben doch die Flex/Trennschleifer drann musste.
deswegen die Frage nach euren Methoden und Erfahrungen, da die Geräte ja eben nicht explizit eine
Vorarbeit voraussetzen und trotzdem ihre Tücken haben.
Auf jedenfalls scheinen wir alle ziemlich die gleichen Methoden zu haben :-)
Gleichzeitig hilft so eine Frage denjenigen die so ein Werkzeug zum ersten mal nutzen
und eben Angst haben was Falsch zu machen
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Re: Kettennietgerät
Beitrag von FEZE »
Alles gut.....jetzt frage ich mich trotzdem.....selbst wenn ich kürzen will......flex ich die Kette da auf wo das Schloss sitzt und treibe dann mit einem Dorn aus.
"Der Zippi kanns kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben!" :grinsen1:
FEZE
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Kettennietgerät
Beitrag von Raureif »
Ich habe heute das Kellermann zum ersten Mal im Einsatz gehabt. Funktioniert tadellos. Laut Bedienungsanleitung darf der Dorn mit maximal 35Nm angezogen werden. Das ist jetzt nicht die Welt und mit dem Griff easy zu handeln.
Im professionellen Bereich ist es sicher nicht zu empfehlen. Aber für uns Gelegenheitsschrauber völlig Ok.
Rr
