Federn spannen.
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Federn spannen.
Beitrag von gondelschnitzer »
Das geht aber nur mit ner Außenhülle (Federberkleidung), Dirks Ferderbeine haben die ja nicht.
Hab mir letztens selbst Gedanken drum gemacht weil ich die Federbeine zerlegen musste, hab's dann mit dem Spanngurt gemacht. Bei meinen und Dirk's Ferderbeinen haben Feder und oberer Federteller den selben Durchmesser.
Gruß Marcus
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Federn spannen.
Beitrag von DerAlte »
So jetzt ich nochmal!
Eröffnungsthread, 2. Foto. Eindeutig zu erkennen, daß die Scheibe den selben Durchmesser hat wie die Feder! Methode geht nicht!
Bin ja nicht umsonst Der Alte und schon ein paar Jahre dabei! Meine Methode entspricht im Prinzip der von PeWe. Mit GEW. Stangen und so, aber die DruckScheibe hat ne recht eigenwillige Form, wird unter der Aluscheibe von Koni in die Feder eingefädelt. Ab dann ist es wie bei PeWe. Natürlich selbst gebastelt. Fotos gibt's nicht, bin 2000 km weg vom Geschehen!
Grüße Volker
PeWe
SR 500 Scrambler
Re: Federn spannen.
Beitrag von PeWe »
Bei meinen original W650 Dämpfern hat das optimal funktioniert.... :rockout:... Das obere U stützt sich auf die grössere, schwarze Dämpferverkleidung ab.
Gegenfalls anstelle des U-Stückes oben eine andere Konstruktion basteln....
PeWe
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Federn spannen.
Eigentlich reicht ja ein Schlitz in der oberen Platte, sodass man sie in die ersten Windungen der Feder schieben kann.
Gruß Marcus
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Re: Federn spannen.
gondelschnitzer hat geschrieben:Eigentlich reicht ja ein Schlitz in der oberen Platte, sodass man sie in die ersten Windungen der Feder schieben kann.
Und dann die Platte noch so verbiegen, daß sie der Steigung der Feder folgt und damit wieder in Achsrichtung drückt.
Genau so sieht meine Konstruktion aus! :grin:
Grüße Volker
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Federn spannen.
.daumen-h1:
Möglicherweise als Sicherung die Enden noch so verbiegen, das die Platte nicht aus der Feder rutschen kann.
Gruß Marcus
PeWe
SR 500 Scrambler
Re: Federn spannen.
Beitrag von PeWe »
Seit kreativ.... :dance1: ...lasst euch was einfallen... :dance2:
PeWe
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Re: Federn spannen.
Beitrag von triplesmart »
Danke für Eure Tips! Die Konis sind auseinandergenommen, geputzt, lackiert und wieder zusammenbebaut....und zwar so:
Ich war heut mit einer Schublehre bewaffnet beim Suzuki Händler um nach einem passendem Umlenkhebel (anderer Thread) zu spechten.......ich sprach den dortigen Meister einfach drauf an wie er seine Federn zusammenspannt und ob ich schnell mal seinen Federspanner benutzen könne?
Der guckt mich groß an, schnappt sich einen Koni, spannt den in den Schraubstock ein, nimmt einen großen flachen Schraubenzieher, greift damit unter die Mutter am oberen Ende und zieht die Feder runter....und ich nehm schnell das Sicherungsblech raus........und gut is.
Zusammenbau beim KFZ Kumpel in der Werkstatt........ich spann den Koni in den Schraubstock Kumpel packt die Feder mit zwei Händen und zieht die nach unten...und ich leg schnell das Sicherungsblech wieder ein.
Und was hab ich mir den Kopf zerbrochen :dontknow:
Dirk
Orange statt Chrom!
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Federn spannen.
Beitrag von Marlo »
triplesmart hat geschrieben:
Besser Kopf zerbrochen, als die Finger geklemmt :oldtimer:
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Re: Federn spannen.
Ja Dirk, du hast nach der 1-Mann Methode gefragt. Die 2-Mann Methode hast du ja gerade selbst beschrieben .daumen-h1:
Grüße Volker
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
