Lafranconi - Dämpferflöte entfernen
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Re: Lafranconi - Dämpferflöte entfernen
Beitrag von Zissel »
Das wäre eine praktische Lösung, aber ich weiß halt nicht, wie das Vorderende genau aussieht. In der Zeichnung sieht es aus wie plattgedrückt und umgebogen. Bei mir erscheint es von innen konkav, wie der Boden eines Reagenzglases. Was dann von der Zeichnung abweicht.
Ich hätte bei solchen Unbekannten Bedenken, dass ich nicht das ganze Material nach hinten rausbohre, sondern mir dabei ein größeres Trümmerteil in den Auspuff fällt. Was dann darin rumklappert und mir furchtbar auf die Nerven geht. Ich kenne das von den XSen. Wenn die schlecht eingestellt sind, sprengen die sich gerne mal den eigenen Auspuff kaputt. Was den Schlägen nicht standhält, fliegt dann lose im Schalldämpfer herum. Hört sich nicht sehr nett an :?
Reinhold, in der hinteren Ansicht des Dämpfers siehst du abgesehen von der verchromten Außenwand im Grunde 3 Rohre. Wo die Gewindestange drinsteckt, das ist nur der innere Teil der Flöte. Der äußere Teil (Rohr Nr. 2) wird dadurch nicht geweitet. Rohr Nr. 2 steckt über eine Länge von 12-15mm im äußeren Rohr, das schon zum Prallblech gehört. Und nur hier hängt es. In deren Kontaktbereich ist auch die Bohrung für die Sicherungsschraube. Wenn eine möglich Weitung das Problem wäre, ließe sich die Flöte ja wenigstens ohne eingedrehte Gewindestange mit dem Hammer nach vorne treiben. Aber auch da ist einfach Null Bewegung zu erreichen :(
Gruß Martin
BerndM
Beitrag von BerndM »
hallo Martin,
Du hast in deinem ersten Beitrag geschrieben das die Schrauben schon raus sind. Ja so sind entnehmbare Einsätze befestigt.
Aber eventuell sind da keine Schrauben drin gewesen. Der " Kragen " innen ist doch sehr flächig.
Kann das nicht eventuell auch eine Hohlniet sein die da noch beide Bleche verbindet ?
https://www.boehlergmbh.de/normteile/nieten/hohlnieten/
Platz für eine kleine Messingbürste ist doch vorhandenen um mit Hilfe eines rotierenden Feinschleifers den Bereich mal ganz sauber
zu machen.
Das Ding muss(!) rausgehen.
Mach das mal sauber, so wie Bernd sagt und schau mal, ob da noch was drin ist.
Vielleicht lag's ja auch nur am Kaliber Deines Zughämmerchens. :grinsen1:
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Da son Ding eh Niemand braucht....
Akkuschrauber und Bohrer nehmen und ringsum den Kragen zwischen äußeren und inneren Röhrchen wegbohren, dann kannst du den Einsatz rausnehmen.
Nun mit nem Dremel oder Geradschleifer den verbliebenen Einsatz an einer Stelle durchfräsen oder schleifen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Versuch doch bitte mal den ganzen Ruß mittel Brenner im Einsatz einzuäschern.
Dieser hemmt erheblich und die eingebrachte Hitze dehnt und löst für gewöhnlich die festsitzenden Bauteile.
Never Change a runing system
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Hallo Bernd, guter Punkt, ich werde das mal sauber machen, wer weiß! Allerdings: Die Fotos geben es leider nicht her, aber an beiden Schalldämpfern ist deutlich das M5-Gewinde zu sehen...
f104wart hat geschrieben: 14. Sep 2025 Das Ding muss(!) rausgehen.
Gell? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die Vögel auf ein paar läppischen Millimetern derart festsitzen :angry:
Das Hämmerchen wiegt 6,2 kg, bei Bedarf reiß ich damit den ganzen Auspuff ab :grinsen1:
Stolle1989 hat geschrieben: 14. Sep 2025 Akkuschrauber und Bohrer nehmen ...
Das wäre der Plan B, Lennart. Ich wollte halt erstmal nix kaputt machen, sondern nur die Flöten "neu stimmen". Die Dinger in den Wind zu schießen ließe dann aber auch zu, erstmal nur den Langbohrer anzusetzen und einfach das Rohr-Ende wegzubohren. Sollte dabei was reinfallen und rumklimpern, könnte ich dann immer noch Plan B ziehen und die Trümmer über das große Loch rausholen. Ich dachte hier an eine Hartmetall-Lochsäge, Größe 38 würde da genau reinpassen.
Plan C (falls mir die Karre danach zu laut ist) wäre dann halt sowas hier zur genauen Abstimmung auf die persönliche Komfortzone. Die gibt's ja in allen Größen und passen dann plug&play. Das sähe dann sogar aus wie von dem Trötenbauer genau so vorgesehen..
Ansonsten, Hitze habe ich schon angewendet, bei dem einsetzenden Schwelbrand im Auspuff dann aber erstmal abgebrochen. Das erinnerte mich fatal an alte Mofazeiten, in deren Folge ich grün im Gesicht und der Auspuff bunt wie der Regenbogen war :mrgreen: Aber ich versuch's nochmal. Wenn der Brand nicht ausgeht, muss ich halt den Motor starten.
Gruß Martin
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Zu laut gibt es bei gut klingenden Motoren doch garnicht. :)
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Da hasse wahr :grinsen1:
Gruß Martin
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
:P .daumen-h1:
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
So, jetzt ist Zappen :angry:
Gruß Martin
Zurück zu „Abgasanlage“
