Yamaha» Fabi's XS 400
Re: Fabi's XS 400
Fabi1990 hat geschrieben:
f104wart hat geschrieben: ...Einziges Gegenargument wäre vielleicht, dass so ein Stecker nicht all zu dezent ist.
...ich hab mir das jetzt so vorgestellt, dass der Stecker mehr oder weniger von der Sitzbank verdeckt wird. Wenn er von oben reingesteckt wird und der Federbügel zur Fahrzeugmitte hin zeigt, sieht man fast nichts davon.
Eine andere Alternative wäre, einen "Splintbolzen" von außen her durchzustecken und innen mit einer "Fockkernadel" zu sichern. ...Ich denke, das ist am Ende die bessere Lösung:
Splintbolzen
https://www.google.de/search?site=&tbm= ... n&tbm=isch
Fokkernadel
https://www.google.de/search?site=&tbm= ... RFvwhDbfBg
Motorrad:: Norton Commando 850 MK3, Bj. 1975
Re: Fabi's XS 400
Beitrag von Uli »
Fabi1990 hat geschrieben:Zerlegt hab ich ihn, weil er grundsätzlich neue Dichtungen benötigt, da die Alten an einigen Stellen ihren Dienst eingestellt haben.
Jetzt wollte ich nur sicher gehen was eben unbedingt gemacht werden sollte, wenn der Motor schonmal zerlegt ist. Ich würde auch sofort neue Kolben einsetzten, wenn man da nicht gleich wieder mindestens 200 Euronen hinblättern müsste. Da ich ja Student bin, möchte ich wirklich nur das aller nötigste ersetzten. Aber es sollte kein Gemurkse werden. Was definitiv muss, wird auch ersetzt.
Den Kopf hab ich mir noch nicht genau angesehen. Bin ja im Moment noch mitten im Zerlegen. Werde ihn mir beim nächsten mal noch genauer anschauen. Bericht zum Zustand des Kopfes folgt dann auch.
Griaß di Fabi,
laut Karte bist du ja näher an mir als an DON.
Wenn du dir nicht sicher bist mit dem Motor oder deine Zyl./Kolben mal vermessen willst (falls noch nötig) kannst dich ja mal bei mir melden.
Kannst dich aber naturelement auch so melden und vorbeikommen; Kaffee oder Hopfenaufguss gibts immer. :mrgreen:
Grüße,
Fabi1990
Motorrad:: Yamaha XS 400 (2A2),
Yamaha TR 1
Re: Fabi's XS 400
Beitrag von Fabi1990 »
So nach einer kurzen Unterbrechung ging s dann dieses Wochenende weiter.
Motor wurde etwas geschwärzt und wieder komplett zusammengesetzt. Einstellarbeiten wie Ventilspiel und Unterbrecherabstand wurden gleich mitgemacht.
Ebenfalls hab ich alles von den Felgen demontiert und musste leider feststellen, dass diese Silentbuchsen die besten Tage schon hinter sich hatten und somit raus mussten. Das hat mich dann die ein oder anderen Nerven gekostet, bis diese Dinger endlich draußen waren. :stupid:
Aber was die neu Kosten:shock:. Is ja der Hammer. Da bin ich echt am Überlegen solche Dinger selber herzustellen. Meine Überlegung wäre, einfach vier Hülsen zu drehen und in die Felge einzusetzen. Die Hülsen allerdings unten geschlossen. In etwa so:
Im nächsten Schritt dann mit KSD Flexi (shore 60) die alten Bolzen wieder eingießen. Vorteil der geschlossenen Hülse: beim Gießen natürlich geschlossen und wenn erneuter Ausbau bevorsteht kann man die Dinger ganz einfach von hinten raus klopfen. Aus welchem Material sind denn die originalen Hülsen der Silentdämpfer? Weil muss ja verträglich sein mit Aluguss.
Anschließend die Felgen gestrahlt und schwarz glänzend lackiert. Die Federn für die Dämpfer hab ich auch gleich mit lackiert.
Den Tank habe ich auch gestrahlt und anschließend geschliffen. Zum Schluss habe ich mit 120er Papier die jetzige Optik erstellt. Hab ihn jetzt mal mit Klarlack überzogen und warte mal was passiert. Hat ja noch etwas Zeit bis er zum Einsatz kommt. Wenn sich doch Rost ansetzt unterm Klarlack wird er eben nochmal behandelt. Dann mit einem der zu genüge diskutierten Mittelchen.
beste Grüße,
Fabi
lbp71
Motorrad:: Yamaha XS 360 "patina- queen", Kawasaki KX 450 F
Re: Fabi's XS 400
Beitrag von lbp71 »
...geil so muss ein gelackter Motor aussehen!!!
Sehr geil!!! .daumen-h1:
Einen fetten Gruß vom
Steffen (lbp'71)
http://lowbudgetcustom71.blogspot.de/
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: Fabi's XS 400
Beitrag von igel »
Zu den Ruckdämfern kannst Du mal beim alten Schrauber gucken, HIER, ganz unten. Zum Ausgießen kannst Du SOWAS nehmen. :wink:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Re: Fabi's XS 400
@ igel
Super Tip! .daumen-h1: Werde ich wohl an meiner GS auch bald machen müssen.
Fabi1990
Yamaha TR 1
Re: Fabi's XS 400
@ Igel
Jep genau so hab ich mir das gedacht. Hat beim alten Schrauber ja scheinbar prima geklappt.
Muss mir nur die Hülsen zuerst selber drehen, da meine den Ausbau leider nicht überlebt haben.
Hat jemand nen Tipp aus welchem Material die am besten sein sollten?
Fabi1990
Yamaha TR 1
Re: Fabi's XS 400
So bei mir gings endlich mal wieder ein Stück weiter.
Die hinteren Dämpfer wurden fertig aufbereitet und wieder zusammengesetzt.
Rahmen, Schwinge, Gabelbrücke,… wurden matt schwarz lackiert und zusammengesetzt.
Ebenfalls hab ich mich dem Problem mit den defekten Ruckdämpfern angenommen. Ich habe mir 4 Hülsen von einem Edelstahl Rohr abgestochen und diese mit 1mm Edelstahlblech auf einer Seite zugeschweißt. Danach am Schleifbock geschliffen und die Hülsen in die Felge gesetzt.
Im nächsten Schritt habe ich die gereinigten Bolzen (an die das Kettenrad geschraubt wird) mit KSD Flexi in die Hülsen gegossen und fertig. Sieht ganz brauchbar aus und es wird sich zeigen wie lange die Sache so hält. Der Versuch ist es mir alle mal Wert.
Mit der Sitzbank ging es auch ein ganzes Stück weiter. Grundplatte fertig geschweißt und anschließend noch Schaumstoff drauf geklebt und in Form gebracht. Gefällt mir soweit eigentlich ganz gut und ging besser als gedacht. (Die Grundplatte der Sitzbank habe ich noch an einigen Stellen etwas verstärkt. Habe aber leider versäumt ein Bild zu machen bevor ich den Schaumstoff geklebt habe.)
Fabi1990
Yamaha TR 1
Re: Fabi's XS 400
Zu guter Letzt hat noch der Motor den Weg zurück in den Rahmen gefunden.
Ich hoffe demnächst etwas mehr Zeit investieren zu können und das Möped noch diesen Sommer auf die Straße zu bringen. Wir werden sehen.
Beste Grüße,
Fabi
chris123
Motorrad:: Honda Dax
XS400 2A2
Re: Fabi's XS 400
Beitrag von chris123 »
Sieht sehr gut aus.
Hast du mit Dosenlack lackiert? Wenn ja mit welchem? 2 K?
Könntest du mal Bilder von der vorderen Befestigung der Sitzbankplatte posten? Wo ist die verschraubt?
Danke vorab.
Zurück zu „Yamaha“
