Kawasaki» Z 750 E Umbau zum Cafe Racer
Re: Kawasaki Z 750 E Umbau zum Cafe Racer
Ritzel lösen solange die Kette noch drauf ist kann man auch so:
1. Gang rein, zusätzlich betätigt ein Helfer die Hinterradbremse, passende Nuss mit großer Knarre, ev. noch Verlängerung aufstecken.
pex
Motorrad:: Kawasaki Z 750 E Cafe Racer
Beitrag von pex »
Kennt irgendwer eine Addresse wo man Ochsenaugenblinker kaufen kann die eine gemeinsame Zulassung für vorne und hinten haben ?
lg
Ist das nicht der Sinn von Ochsenaugenblinkern, daß sie für vorne
und hinten blinken? Kenne nur die alten von Hella, da gab es noch nie
Probleme beim TÜV.
pex
Beitrag von pex »
Sie können auch nur die Funktion für vorne übernehmen.
Gibt es die von Hella noch zu kaufen ?
Dind
Motorrad:: Ja
Guzzi V1000 Gespann, Bj.1979
Harley FXRS 1340, Bj.1990
Honda XL 1000 V, Bj.1999
Buell XB12, Bj.2008
BMW R80 Scrambler, Bj.1987
Harley Street Glide, Bj.2008
Beitrag von Dind »
Jo, gibt es bei Dock 66 hab ich an meiner XR
http://www.dock66.de/shop/de/Beleuchtun ... idson.html
pex
Beitrag von pex »
Sehr gut danke.
gibt es Montagemaße die man einhalten muss ?
williwirsing
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Beitrag von williwirsing »
Wichtig ist die Kennzeichnung. Ich glaube die Gläser müssen die Zahlen 11und12 tragen. Problem ist dass neue Blinker nicht mehr für beide Richtungen geprüft werden, weil nur lenkerendenblinker bei neuen Zulassungen nicht mehr erlaubt sind.
Die hella Ochsenaugen sollten die Prüfung aber haben. Einige nachbauten auch.
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk
Dind
Motorrad:: Ja
Buell XB12, Bj.2008
Beitrag von Dind »
Nicht das ich wüsste, denke bei extrem eng geneigten Stummellenkern könnte es schwierig werden.
Noch ein Hinweis, die Blinker von Tante Louise sehen genauso aus wie die von Dock66 haben aber auf den Gläsern nur die Kennzeichnung für vordere Blinker, die Hella haben beide Kennzeichnungen sind aber ziemlich teuer.
Dind
pex
Beitrag von pex »
ok, was bedeutet dann e1 und e4 ?
ach ja ist eine Kennzeichen Beleuchtung bei Baujahr 82 vorgeschrieben?
da in den Beiträgen wieder die Unsicherheit der meisten Mopedfahrer und -bauer um die alleinige Verwendung von Ochsenaugen ersichtlich ist: das ist nur bei Erstzulassung vor dem 01.01.87 erlaubt! Danach müssen auch bei den zugelassenen Hellas hintere Blinker angebaut sein!
Hier der Textauszug:
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Und hier kommt's her (herunter-scrollen):
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Ich hoffe, daß ist für's Urheberrecht deutlich genug erklärt, sonst sagt mir bitte Bescheid damit ich korrigiere kann!
Zurück zu „Z-Modelle“
