Kawasaki» Z 750 E Umbau zum Cafe Racer
pex
Motorrad:: Kawasaki Z 750 E Cafe Racer
Beitrag von pex »
Nabend,
Ich bin der Pascal ich habe mich schonmal kurz bei den yamaha umbauthreats vorgestellt, ich habe mich aber dazu entschieden eine Kawa zu kaufen, was ich heute mittag auch getan habe!
Gekostet hat das Gute stück 600,-€
Laufleisung 78000km
Sie hat schon eine paar sachen vom vorbesitzer bekommen 4-1 Auspuffanlage, Stahlflexleitungen vorne, neue Bremsen, neues kettenkit.
Hier mal ein foto
Ich habe bereit angefangen sie zu erleichtern :dance2:
-Jetzt bestelle ich erstmal einen Stummellenker und das heckteil
Zu welchem würdet ihr mir raten ?
zu dem GFK ?
oder dem ALU ?
Die gabel hat einen Durchmesser von 33mm oder ?
Ich werde euch weiterhin auf dem laufenden halten, werde diese Woche aber nicht mehr viel schaffen
caferacerteria
Motorrad:: Kawasaki Z 7/12
Honda CB 400 Four ss
Re: Kawasaki Z 750 E Umbau zum Cafe Racer
Beitrag von caferacerteria »
Ahoi,Ziemlich kurz die Höcker.Da wirst du ganz schön am hinteren Teil des Rahmens rumflexen müssen.Solltest vieleicht mal mit den Komikern in den grauen Kitteln reden.Oder ein Heckteil im Ducati Imola Style draufmachen.Passt glaub ich auch besser zum eckigen Tank.
78tausend gelaufen?Hoppala!Was säuft denn der Apparat Öl so auf 1000 km?
pex
Beitrag von pex »
Keine Ahnung, werde ihn überholen.
der Ducati Imola Style gefällt mir gar nicht.
der aluhöcker ist natürlich was ganz feines, dürfte aber auch ein wenig mehr zu buche schlagen.
war die Z bei mobile drinne?
galo
mfa310
Motorrad:: Kawasaki KZ750E `83
Beitrag von mfa310 »
36mm Gabel ;) Falls du rat oder Teile brauchst kannst dich bei mir melden ;)
Motor hab ich in Einzelteilen rumliegen falls was brauchst und anderes auch ;)
pex
Beitrag von pex »
GalosGarage hat geschrieben:der aluhöcker ist natürlich was ganz feines, dürfte aber auch ein wenig mehr zu buche schlagen.
galo
Genau, habe sie bei Mobile gefunden.
Stand für 950€ drin, aber der Verkäufer war Verhandlungsbereit :)
Sehr nett von dir mfa310!
- Hast du evtl. einen Stummellenker rumliegen ?
moin,
die aus langenfeld?
ich hab lieber eine mit 78kkm, als eine mit nur 30kkm und riesen standschäden.
bastel dir doch nen höcker vorab aus pappe, dann siehste obs passt, bevor du geld ausgibst.
pex
Beitrag von pex »
Genau ist die aus langenfeld.
mfa310
pex hat geschrieben: Sehr nett von dir mfa310!
Ne nur einen und der wird benötigt ;)
Wie gehts denn voran?
pex
Beitrag von pex »
War jetzt eine Woche in Spanien :)
Habe aber ein wenig geschafft.
Habe bissher alles unnötige wie verkleidungen abgebaut und die Elektronik ausgebaut.
Die Elektronikbox gebaut
Heck abgeschnitten und Halterungen für den Sitz gebaut
Werde jetzt am kommenden Dienstag mal mit dem TÜV sprechen, ob das mit den Halterungen in Ordnung geht und ob ich hinten die Querstrebe durch eine tiefere ersetzen darf damit platz für die Gel-Batterie ist.
Ansonsten sind ein paar Kleinteile und die Auspuffanlage beim Sandstrahlen.
Hoffe das ich am Donnerstag den Motor ausgebaut bekomme.
Kann ich am vordere Ritzel die 27er Schraube einfach mit dem Schlagschrauber lösen ?
Lg
Zurück zu „Z-Modelle“
