Super genau
und bei Pri öffnet der Hahn dann per Unterdruck richtig?
Kawasaki» Das Mokka Mopped
- Stifflersmom1984
- Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Re: Das Mokka Mopped
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
- nopanic
- Motorrad:: Z750B in Planung.
Temporär pekuniär visionär. - Wohnort: Simonswald im Zweitälerland
Nein, bei Pri öffnet der Hahn, der Sprit fliesst auch dann, wenn der Motor nicht läuft. ON und Res laufen nur mit Unterdruck, also bei laufendem Motor.
Gruß, Klaus (nopa)
- Stifflersmom1984
- Stick
- Moderator
- Motorrad:: Thruxton 1200R // GS 550D // Zündapp CS50 // Hercules MK3X
Och nöööö aber danke für das Angebot.
- Stifflersmom1984
Alter Schwede der WHB Onkel hat aber gesalzene Preise.
- Stifflersmom1984
So gestern hab ich mir mal etwas Zeit genommen und dem Bock etwas auf den Zahn gefühlt.
Erst mal das Heck ab gesägt gekürzt und dann den Bogen wieder ran gebrutzelt!!!!
Mein Nachbar hatte noch ein altes Kennzeichen zum Maß nehmen
- Stifflersmom1984
Als nächstes den Sitz endledern und den Schaumstoff bearbeiten.
Also der Mensch der auf die Idee gekommen ist das Zeug mit ner Flex zu bearbeiten verdient einen Orden.
Macht ne Menge Sauerei geht aber echt super.
- Stifflersmom1984
Noch nicht ganz aber die Richtung stimmt schon
- Stifflersmom1984
Ne Menge Rennbalast der Weg ist.
- Stifflersmom1984
Eine neue Lampe ist auch schon am Start
