Garage/Werkstatt beheizen im Winter
Stifflersmom1984
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Re: Garage/Werkstatt beheizen im Winter
Beitrag von Stifflersmom1984 »
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Jawohl, die guten, alten Sirokko-Ölheizer aus DDR-Zeiten, fast nicht kaputt zu bekommen und machen innerhalb kürzester Zeit die Werkstatt/Garage mollig warm! .daumen-h1: Ich hab so eine HIER.
Das schöne bei den Dingern ist die getrennte Abgasführung, da kommt wirklich nur warme Luft in den Raum und die Abgase leitet man einfach raus. Wenn ich im Winter was mache, habe ich das Garagentor soweit gekippt, daß das Abgasrohr noch unter dem Tor durch paßt, den offenen Spalt häng ich einfach mit einer Plane bissl ab. Nach 30min hab ich meist keine Jacke mehr an und wenn es nicht zu weit unter Null ist muß man auch mal kurz abschalten, sonst wird es zu warm.... :grinsen1:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Hallo zusammen
Wenns mir zu kalt wird mache ich den Heizstrahler an ( Gasbuddel ) und nach ein paar Minuten wieder aus .
Im Garagentor habe ich unterhalb einen Schieber eingebaut und einen auf der gegenüberliegenden Wand ( 20x20 cm ) , von wegen Belüftung .
Nebenher n heissen Kaffee oder n Glühwein ... dann passt das schon .
Ansonsten gibbet diese Gelkissen und den guten alten Taschenofen für inne Bichse zum stecken .
und wenn Feierabend ist gehts ab inne Wanne .
Dann passt das schon :cool:
Oette
Beitrag von Oette »
Aus eigener Erfahrung: kaufe dir eine Panzerstandheizung mit Steuerung. Braucht so ca 1,5 L Diesel die Stunde, aber eine Garage ist innerhalb von wenigen Minuten warm. Ist eine Vielstoffheizung, funktioniert auch mit Heizöl oder anderen Ölen.
Z. B. Geräte von Webasto eignen sich sehr gut.
Pantah
Motorrad:: diverse
Beitrag von Pantah »
Das sind keine Standheizungen vom Panzer sondern aus den "LKW Sheltern", bzw den Aufbauten auf den LKW der Bundeswehr
Allerdings brauchen die Zuluft von draussen
Das ist allerdings wirklich eine gute Sache, regelbar, einfach, Du brauchst allerdings ein vernünftiges Netzteil mit 24V
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Standhei ... 4d264c6220
Der Verbrauch ist eher geringer als die hier angegebenen 1, 5 Liter pro Stunde, und wenn Du jemanden findest der Dir Heizoel im Kanister verkauft wird das die beste und günstigste Heizung sein
Agustel
Motorrad:: Ducati Sport1000 ....
Beitrag von Agustel »
Eine Baumarktklimaanlage!
Lässt sich im Winter als Luft-Luft Wärmepumpe umschalten. Bei einem guten Wirkungsgrad ist das Ergebnis 1:4
Kutze
Motorrad:: Suzuki GSX750S Katana
Guzzi LM3
Ural 650 Gespann
Honda GB500, XBR500
Beitrag von Kutze »
Ich mach die Heizung an :tease:
Ollenhocken
Motorrad:: Royal Enfield Classic 350
Yamaha SR400
Beitrag von Ollenhocken »
Schinder hat geschrieben:Moin !
Für eine einfache Garage sehr empfehlenswert : http://zibro-shop.eshop.t-online.de/Ker ... roleumofen
Kostet nicht viel, Brennstoff hält sehr lange vor (ca. 3 Liter in 14 H),
CO- und Temperatur-Sensoren sind integriert,
die schalten das Teil bei erhöhtem Gasanteil, resp. bei 25°C ab.
Das verlinkte ist ein sehr einfaches Modell,
die Dinger gibt es auch in Luxusausstattung mit Zeitschaltuhr etc pp
Für meine Werkstatt etwas unterdimensioniert,
aber in Zusammenarbeit mit dem Gasstrahler für eine halbe Stunde,
um erst mal Temperatur reinzubringen,
reicht das kleine Teil aus, um über Stunden die Wärme zu halten.
Und die Tore mit Styropur zu isolieren kann ich auch nur empfehlen.
Über der Werkbank habe ich dann noch das hängen : http://www3.westfalia.de/shops/garten/t ... adstar.htm
(nur ein Beispiel, die gibts auch um eniges günstiger)
so einen Petroleumofen habe ich im unisolierten Motorradschuppen (18 m²) in Betrieb.
Ich kann Jochens Erfahrung nur bestätigen. Der funktioniert super, macht genug Wärme und
befriedigt mich als Geruchjunkie (weil der Ofen während des Betriebes immer etwas müffelt......
hab schon mal überlegt, etwas Rhizinus mit in den Tank zu schütten, wegen der Rennatmosphäre
beim schrauben)
Flummy
Motorrad:: BMW R100 Bauj. 82
Beitrag von Flummy »
moin,
hat jemand von euch ne gute Adresse, fürs gereinigte Petroleum hier am Niederrhein oder in den Niederlanden???
Habe es sonst immer beim Praktiker geholt leider vorbei.
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
Gereingtes Petroleum ?
Klar, bekommste hier : http://www.sorglosversand.de/Sonstiges/ ... 9::95.html
Für den Ofen nehme ich aber lieber sowas : http://www.amazon.de/Plus-Zibro-shop-He ... +petroleum
Aber aufpassen, es gibt verschieden Qualitäten,
das macht sich bemerkbar in Preis und Geruch.
