Ducati» Condor A350 Langzeitprojekt
(bis Baujahr 1975)
Re: Condor A350 Langzeitprojekt
Hallo Spinnenzunge,
noch ein Gedanke zum Zündschloß: In der gezeigten Form wäre mir das zu nahe am Knie, sowohl wegen Verletzungs- als auch wegen Bruch-Gefahr. Ich würde es weiter nach innen (wenn Du die Condor ohne Seitendeckel aufbaust) oder weiter nach hinten setzen. Der Abstand zur Batterie wird dadurch nicht signifikant größer.
Schönes Projekt!
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
ja das stimmt, da kommst Du dauernd mim Knie dran, vielleicht einfach das Zündschloss innen anschrauben ?
Mit nem Winkel, das es nach vorne Richtung Motor schaut ?
Spinnenzunge
Motorrad:: Condor A350 '74
Beitrag von Spinnenzunge »
Danke für die Antworten.
Das Zündschloss ist noch nicht in Stein gemeisselt, war nur mal ne Idee, weils dort noch Platz hatte. Denke, dass kann ich gut auch nach Innen befestigen. Original ist die Zündung in der Scheinwerferlampe eingebaut (BMW Lampe), habe aber ein Zündschloss gekauft, da die Verkabelung einfacher wäre und ich einen Schlüssel hätte.
@kuwahades
Wenn ich dort an der Seite ne Lasche anmachen möchte müsste ich halt wieder schweissen, wäre aber meiner Meinung nach die eleganteste Lösung. Und die Lasche müsste nach oben zeigen, die Sitzbank kommt ja nur bis max. auf den Rahmen runter.
@EnJay
Das mit der Gewindeschraube durch den Kotflügel habe ich mir auch schon überlegt, Problem ist nur, dass der Kotflügel nen ganz anderen Winkel als die Sitzbank hat hinten. Ich könnte aber natürlich einen Spickel reinschweissen, dann könnte ich die Gewindeschraube mit nem passenden Winkel auslaufen lassen. Probiere das nächsten Freitag mal.
Kuwahades
Da hast Du mich glaube ich falsch verstanden.
Die Lasche würde ich an die Sitzplatte schweissen, nicht an den Rahmen !
Du könntest Dir auch nen Winkel biegen, den oben auf der Sitzfläche verschrauben, nieten, oder beides und mit 2K Kleber noch verleimen und im Backofen aushärten, das würde die ganze Sache auch noch zusätzlich aussteifen.
du könntest den Winkel aber auch so biegen, das er unter der Sitzplatte liegt, damit das ganze von außen schön clean aussieht ?
Spinnenzunge
Das finde ich eine sehr gute Idee, probiere das mal am Freitag. An der Lasche die dort am Rahmen heraussteht werden übrigens die Seitendeckel montiert, aber da kann ja auch noch die Sitzbank dran angemacht sein. Ich melde mich dann mit den Ergebnissen ;)
Super Zeichnung übrigens!!
Kuwahades
wenn du in die Hülse ein Gewinde schneidest kannst Du auch beides unabhängig voneinander demontieren.
danke, aber die Zeichnung habe ich schnell mal zwischen Zähneputzen und Tochter ins Bett bringen gemacht, aber gelernt ist gelernt ;)
Spinnenzunge
@Kuwahades
Habe gerade gesehen, dass die Sitzbankmontur an den Rahmenlaschen wie in deinem Bild gar nicht möglich ist, da der Regler und das Schutzblech dort montiert sind und einer angeschweissten Lasche im Weg stünden. Siehe Bild
Was möglich wäre, ist deine Idee etwas anzupassen und etwas weiter vorne anzusetzen und in einem 90° Winkel auslaufen zu lassen. Dann würde man es aber sehen, finde das sähe scheisse aus.
Ich habe aber noch eine andere Idee, werde das am Nachmittag mal probieren. Scheiss Sitzbank :P
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Ohne den Kram in den Händen zu halten und live zu sehen ist es schwierig, aber ich würde mir wahrscheinlich irgendwie eine neue Halterung für Regler und Schutzblech bauen um die Sitzbank mit an die Laschen zu bekommen.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Mach doch ganz hinten außen am Loop ein Scharnier zwischen Blech und Rohr und vorn schweißt du von unten eine Mutter (oder eine Gewindeplatte) an das Sitzbankblech. Dann mit einer (Rändel)schraube von unten durch die Querlasche auf dem Rahmen verschrauben.
Gruß Dirk
Kuwahades
könnte man denn an den mit B gekennzeichneten Stellen einen Flachstahl verschrauben und an den mit A gekennzeichneten Stellen einfach Löcher Bohren wo im Sitzblech befestigte Schrauben durchgeführt werden und einfach von unten ne Mutter drauf ?
denke mal das muss ja auch net so wirklich massiv sein, da das Sitzblech auf den Rahmenrohren aufliegt.
Zurück zu „Klassiker“
