Alu Vs. Edelstahl
Re: Alu Vs. Edelstahl
f104wart hat geschrieben:
schraubnix hat geschrieben: ...Grund war der unsachgemässe Umgang mit dem Werkzeug .
Der häufigste Fehler, gerade im Automobilbereich (und dort speziell in der Radmontage) ist der, dass ein Drehmomentschlüssel nach Gebrauch nicht wieder entspannt wird.
Die Schlüssel sind ja so schön lang, die werden gern zum Lösen benutzt:-)
Zum Entspannen: Ich bevorzuge die Schlüssel von Stahlwille, die müssen nicht entspannt werden, da die Mechanik nur unter Belastung im Eingriff ist. Hab ich vor zig jahren mal ein schönes Schnittmodell auf ner Messe gesehen, geniale Konstruktion.
Die meisten Mechaniker lächeln nur, wenn man den Begriff Drehmomentschlüssel in den Mud nimmt. Häufigste Aussage - das hab ich im Oberarm... Arm - ja, aber mehr Armleuchter...
obelix hat geschrieben: Die Schlüssel sind ja so schön lang, die werden gern zum Lösen benutzt:-)
Das ist sogar zulässig. :o
...Hab ich auch nicht geglaubt, musste mich aber eines Besseren belehren lassen. :wink:
Meine Stahlwille-Schlüssel, bei denen das DrehMo durch einen Schieber eingestellt wird, entspanne ich auch nicht.
Meiner Meinung nach ist es nur dann von Bedeutung, wenn die Mechanik federbelastet ist. Und das ist bei den meisten Modellen der Fall. Lehrbuchmäßig korrekt soll es aber immer gemacht werden.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Zum lösen hab ich im Auto sowas
http://www.amazon.de/Teleskop-Ratsche-U ... B00FXP684Y
liegen, nimmt wenig Platz weg, geht zur Not (weil etwas schwerer) zum normalen schrauben und dank Teleskop isses Ratz-Fatz ne lange Rätsche...
Troubadix hat geschrieben:... dank Teleskop isses Ratz-Fatz ne lange Rätsche...
oder ein Friedensstifter. :grinsen1:
...Ich denke, die Diskussion hat jetzt aber nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun.
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
....jetzt mir immer noch nicht klar wie ich bei bekanntem "fettfreiem" Drehmomentwert "umrechne" auf einen Wert für die gefettete Schraube. Gibt es da Werte, Schätzer, Korrekturfaktoren.......?
Carpe Diem!
Markus
tomcatfisch
Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05
Beitrag von tomcatfisch »
Es würde mich wundern wenn es dafür Umrechnungswerte gibt, da wie Änderung abhängig ist vom verwendeten Schmiermittel, der Verwendeten Menge bzw. Auftragsgenauigkeit und warscheinlich auch noch von der Temperatur,
da sich Schmiermittel unter verschiedenen Temperaturen andern verhalten.
Evtl kommt noch mehr dazu, aber es ist so schon kompliziert genug.
Lars
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Hi
deswegen habe ich ja mit "" geschrieben. Gibt es denn Erfahrungswerte in Prozent oder so, die erfahrene Profis anwenden.
Eben nicht die Angabe: "..das hat man doch im Arm...!
Carpe Diem!
Markus
Es ist in der Tat so, wie Lars es beschreibt und vom Schmiermittel abhängig. Das ist aber für unsere Anwendungszwecke zu unpraktikabel und zu kompliziert.
Dasselbe Thema hatten wir auch gerade hier und haben uns dann ziemlich verrannt.
Wenn man sich mal diese Passage herauspickt, ...
Maßgebend für eine Schraubverbindung ist nicht das Drehmoment, sondern die Vorspannkraft, mit der eine Schraube zwei Teile miteinander verbindet.
Nur mal ein Beispiel:
Soll eine gefettete M16er Schraube eine Vorspannkraft von 62.000 N erreichen, muss sie mit 100 Nm angezogen werden.
Zieht man dagegen eine rostige Schraube mit 100 Nm an, erreicht man nur noch eine Vorspannkraft von ca. 11.000 N.
Eine ungeschmierte (verzinkte) Schraube bringts dagegen schon auf etwa 25.000 N.
...Das bedeutet, dass wir auf das Gewinde im Gehäuse, in das wir eine gefettete Schraube mit gleichem Drehmoment anziehen, eine um etwa 2,5fach größere Zugkraft ausüben.
...kann man daraus eine recht praktikable Faustregel ableiten:
Wird eine Schraube gefetten, teilt das im WHB angegebene Drehmoment durch 2,5 und erhält dann annähernd den richtigen Anzugswert, um die gleiche Vorspannkraft wie mit der ungefetteten (neuen) Schraube zu erzielen.
Im Klartext:
M6_trocken_laut WHB z.B. 10-15 Nm_geschmiert 6 Nm
M8 _ trocken_laut WHB 20-30 Nm_geschmierte Schraube 12 Nm
M10x1,25 (Standard-Feingewinde)_trocken 30-40 Nm _geschmiert 16 Nm
...Also einfach den Wert aus dem Handbuch durch 2,5 teilen.
Dabei ist es egal, ob es sich um verzinkte oder VA-Schrauben handelt. Wichtig ist nur, dass nicht nur das Gewinde, sondern auch die Auflage(Reib)fläche am Schraubenkopf mitgeschmiert wird.
Das Schmieren zur Vermeidung von Kontaktkorrosion ist und bleibt weiter eine Glaubensfrage.
Racer601
Motorrad:: NSU 601 OSL Racer, EMW, AWO-Racer, Moto Guzzi LM 3 Cafeprojekt
Beitrag von Racer601 »
Dazu steht hier was:
http://files.hanser.de/hanser/docs/2007 ... eprobe.pdf
Grüße, Micha
Farben und Lacke sind auch nur Rostschutz!
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Vielen Dank, beide Infos sehr hilfreich.
Den Teiler 2,5 aus dem früheren Beitrag habe ich nicht glauben können, da dass ja definitiv zu einer Halbierung des notwendige Drehmoments führt Ich habe da meiner Interpretation nicht getraut. Intuitiv hätte ich irgendwas um die 10% vermutet, so ist das mit der Intuition. :hammer:
Der kleine Handbuchartikel ist eine sehr kompakte Zusammenfassung, danke für den Hinweis. Es steckt doch viel mehr in den kleinen Schrauben als man glauben mag, deswegen machen sie wahrscheinlich auch so oft Ärger :grinsen1:
"bleibts gschmeidig"
Carpe Diem!
Markus
