Suzuki» Das Schwert der Samurai | GSX750S
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Das Schwert der Samurai | GSX750S
Beitrag von Kuwahades »
Danke,
ich könnte mir immer noch in Arsch beissen das ich mir vor gut 10 Jahren keine gekauft habe.
war beim Händler wegen einer DRZ 400 und daneben stand für den selben Preis eine 1100 Katana.
War schwer am kämpfen mit mir.
Hatte ein Poster über Bett als 10 Jähriger und hätte endliche meinen Traum erfüllen können.
Ne ich wollte aber in Enduro Urlaub und hole mir dieses Kackteil, war gebraucht und hatte nen Riss im Motorblock, der Sohn vom Händler hatte die als Trainingsmaschine übern Winter benutzt und wäre alles Top in Schuss, nix wars. Kackding.
die Katana hätte ich heute noch !
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
hier ein kleines Update, was sich in den letzten Wochen getan hat:
zuerst habe ich die Vergaser ausgebaut und gereinigt...wie zu erwarten waren diie total verdreckt.
zu allem Übel hat eine ganz schlauer Vorbesitzer offensichtlich die Plastikstopen, die die Leerlaufdüse verschließen verloren und stattdessen eine Silikon ähnliche Masse verwendet - toll, danke :stupid:
Nachdem ich auch keine passenden Stopfen mehr in meinem Fundus hatte, habe ich dann zwei Glassockel Sicherungen geopfert und die Metallenden als Stopfen missbraucht - paßt perfekt...
lieber satt als sauber
fettknie
Danach gabs den ersten Startversuch...leider erfolglos. nur mit Starthilfespray lief die Katana für kurze Zeit. Nachgesehen - Kerzen trocken. Also die Vergaser wieder ausgebaut und nochmals durchgesehen, und siehe da - die Kanäle hinter den Leerlaufdüsen waren komplett dicht. Also freigeräumt, nochmals alles gereinigt und wieder eingebaut.
Zweiter Startversuch: die Kiste läuft, und das sogar ganz ordentllich. Leerlauf lässt sich gut einstellen, Motorlauf gut. Ich bin hocherfreut! :dance2:
Danach habe ich begonnen, den Z1R Tank an den Katana Rahmen "zu gewöhnen".
Ein lieber Freund von mir pflegt zu sagen: "mit Liebe geht vieles, mit Gewalt geht alles" - und recht hat er. Nach einer Stunde klopfen und hämmern sitz der Kawasaki Tank schon recht ordentlich auf dem Suzuki Rahmen...
probehalber habe ich dann auch einen Scheinwerfer draufgesteckt, den ich verbauen wolle. Aber so recht gefallen will mir das nicht. wird wohl doch ein runder Scheinwerfer, aber sehr selbst.
greetinx,
Philipp
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
mir gefällt der "kastenkawatank" auf der kati nicht :( .
ist natürlich geschmacksache, aber ich finde eine susi (kawa,honda, bmw ....) sollte wie eine susi (kawa,honda, bmw ....) aussehen oder eben ein komplett eigenständiger umbau sein. der kawatank ist so markentypisch markant, daß die susi dabei untergeht. :shock:
bin aber dennoch gespannt wie das endergebnis dann aussieht. .daumen-h1:
Kuwahades
der Tank ist oberst klobig :(
fettknie
Guten Abend!
was bisher geschah...
In den letzten Wochen habe ich mich mit der Elektrik beschäftigt...viel Arbeit - wenig sichtbarer Fortschritt.
Aber: mittlerweile habe ich einen provisorischen Kabelbaum, alles leuchtet, blinkt und tut so wie es soll. und ich glaube, ich habe an alle Anschlüsse gedacht, mal schauen. Jetzt warte ich noch auf meinen "neuen" Regler, sowie original Sicherungskasten. dann wird der Kabelbaum fertig gemacht.
Kabel, stecker und kleinteile habe ich schon, und ein wunderschönes, neues Blinkrelais...
fettknie
und nachdem ich am Wochenende keine Lust auf Elektrik hatte, habe ich Gabel & Bremsen überholt.
Erfreulicherweise waren alle bremskolben, Dichtungen etc. in einwandfreiem Zustand - also nur entlacken, Glasperlstrahlen und lackieren.
Bei der Gabel war das schon etwas anders: Die gute Nachricht - es sind bereits progressieve Federn verbaut. Nur war eine mit der engen Wicklung nach oben, die andere nach unten verbaut. :stupid: Frei nach dem Motto:" ich weiß nicht wie es richtig ist, also einmal so und einmal so..."
Die Radachsklemmung (normalerweise 2 Gewindestifte mit M8 Muttern auf jeder Seite) waren: 1x M8 Inbusschraube, 1x M8 6-Kantschraube, 1x M8 Mutter mit SW 13 und 1x M8 Mutter mit SW 14...nennen wir es mal kreativ...
Also die fehlenden Gewindestifte eingeklebt und dann dasselbe Programm wie ei den Bremsen: entlacken, strahlen, lackieren. + neues Öl, neue Simmeringe, neue Staubkappen fehlen noch.
Ganz so einfach war es dann doch nicht. Die Federvorspann Einsteller waren hoffnungslos festgerostet - hat mich pro Gabelseite sicher 1 Stunde gekostes die wieder gangbar zu machen.
Die Inbusschraube unten im Tauchrohr ging mit Schlagschrauber beim ersten Rohr problemlos auf. Im anderen Rohr war den Inbus so vernudelt, dass ich die Schraube aufbohren mußte. Zum Glück hatte ich noch eine gute in meinem Fundus (M8 Feingewinde), sonst würde die Gabel immer noch in Teilen in der Garage liegen.
fettknie
und zu guter Letzt habe ich noch versucht mir ein Loop-Dummy aus 25mm Elektro-Rohr zu basteln um zu sehen, wie das aussehen könnte.
Zum Testen habe ich noch ein 19" Vorderrad Schutzblech aufgelegt um einen Eindruck zu bekommen wie das mit dem Loop passen könnte. Das Schutzblech muß definitiv größer sein, ist aber gar nicht so leicht zu bekommen...mal schauen.
alles wird gut,
greetinx, Philipp
Kuwahades
sieht gut aus
wegen dem Schutzblech kuck mal bei trophy-sport.de rein, die machen auch Wunschmaße
http://www.trophy-sport.de/online-shop/ ... etail.html
fettknie
fish hat geschrieben:mir gefällt der "kastenkawatank" auf der kati nicht :( .
Kuwahades hat geschrieben: der Tank ist oberst klobig :(
Super, danke - jetzt bin ich auch am Zweifeln, ob der Z1R Tank die richtige Wahl ist...?
und dann habe ich gestern Abend Steffens Bericht gelesen und mir gedacht, evtl. sollte ich das auch mit dem Katana Tank versuchen...
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 3&start=10
und den rot markierten Bereich soweit glätten, dass die Stufe weg ist...mal sehen ob ich das hinbekomme.
greetinx, Philipp
Zurück zu „GSX“
