Ducati» Kleine Italienerin (600SS)
Iliketwins
Motorrad:: Italienisch- oder Schwedisches
Re: Kleine Italienerin (600SS)
Beitrag von Iliketwins »
Eine zusätzliche Strebe - die weiter hinten endet - muss dann schon rein.
Googeln hat gezeigt, dass das schon Einige so gemacht haben.
Jetzt muss ich aber erst mal Tank- und Höckerproportionen hinflexen ;)
Grüße Andreas
Iliketwins
Hier gerade einen schön flachen Tank entdeckt bei http://www.ks-kunststofftechnik.com
Grüße Andreas
Iliketwins
Hier mal die neue gedachte Tankform abgetaped...
Grüße Andreas
Scharf! .daumen-h1:
Iliketwins
Höcker noch ein bisschen flacher gemacht - allmählich kommen wir der Sache näher...
Grüße Andreas
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Wenn du den Tank später nicht mehr Verwenden willst, einfach im hinteren Bereich einen Keil herausschneiden nach unten biegen und wieder verschweißen, hatte ich bei einem Bekannte gemacht, geht eigentlich ziemlich gut.
Tank wieder schön verspachteln und innen Beschichten , dann sieht das so aus als ob es immer schon so gewesen wäge.
Ok, die Tankvolumen wird natürlich geringer
Iliketwins
Hallo Mazze,
Danke für den Tipp. Da ich vorne und hinten ziemlich gleichmäßig tiefer werden möchte, hätte ich jetzt links und rechts nen Keil rausgeschnitten und danach wieder verschweißt usw.
Aber um ganz ehrlich zu sein: Ich werde das auf jeden Fall einen Blechbatscher (so heißen bei uns in Nordschwaben die Leute, die Ahnung von Blech haben) machen lassen :)
Grüße Andreas
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Hey das wird!
schaue doch mal in die aktuelle MO-Italienische Motorräder da ist ein low-budget-Projekt drin an dem der Tank auch "geschrumpft" wurde...
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Iliketwins hat geschrieben:Puh, nochmal Glück gehabt ;)
Die Lenkerstummel müssen für meinen Geschmack sogar noch ein bisschen runter.
Ich komme aus 86609 Donauwörth.
Ganz so werde ich es sicher nicht hinbekommen, aber optisch soll es in diese Richtung gehen
Dann komm doch mal bei unserem Stammtisch vorbei! http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 147&t=1825
Grüße,
Johannes
Iliketwins
Aber ich bin doch so schüchtern ;)
Grüße Andreas
Zurück zu „Ducati“
