BlinkerProblem
BigChrisXXL
Re: BlinkerProblem
Beitrag von BigChrisXXL »
prinzipell wenn du vorher zwei kontrollleuchten hattest für links und rechts und dann eine für beide blinkleuchten kannst du die nicht auf eine kontrollleuchte legen. dann mußt du erst in den zuleitungen sperrdioden einlöten, dann klappt es.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: BlinkerProblem
Beitrag von Nille »
Chrismo hat geschrieben:das problem is dass mein vater das tacho am kabelbaum angeschlossen hat und ich daher nicht weiss ob der die beiden + kabel zusammengelegt hat oder nicht... nehmen wir mal an das waere so, kommt dann dieses fehlerbild zustande?
Ja
Chrismo
Motorrad:: Suzuki GS 55o Baujahr 1979
Mobylette M1 Baujahr 1968
Re: BlinkerProblem
Beitrag von Chrismo »
so : fehler gefunden. lag daran dass mein vadder tatsaechlich die beiden + leitungen zusammengelegt hatte.
die sperrdioden... heissen die so oder gibts da ne bestimmte bezeichnung? :)
Sloping Wheels
