BlinkerProblem
Chrismo
Motorrad:: Suzuki GS 55o Baujahr 1979
Mobylette M1 Baujahr 1968
BlinkerProblem
Beitrag von Chrismo »
hej. ich hab meine original Blinker an meiner GS gegen kleinere ausm Zubehoer ausgetauscht. Das Problem ist jetzt allerdings, dass, unabhaengig davon in welche Richtung ich blinke, alle 4 Blinker blinken. Quasi wie bei einer Warnblinkanlage.
Muss ich trotzdem ein extra Relais einbauen, damit es funktioniert, oder muss man das nur wenn die leuchten anstatt zu blinken??
Die Kabel sind definitiv alle richtig angeschlossen...
danke schonmal
Chrismo
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: BlinkerProblem
Beitrag von vanHans »
das glaube ich nicht :mrgreen:
H.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: BlinkerProblem
Beitrag von Nille »
Hast du Tacho auch nen anderes und da vllt ein dreher drin? Wenn die blinkfrequenz stimmt kannst du das Relais wohl ausschließen. Kann eig. nur ne falsche Verkabelung sein bzw Schluss in Links+rechts Blinker.
vanHans
Re: BlinkerProblem
Das meine ich auch. Es liegt sicher an der Verdrahtung
Chrismo
Re: BlinkerProblem
hab ein anderes tacho. wenn da 2 kabel vertauscht sind, meinste dann kann sowas auftreten? ich dachte eigentlich dass die dann gar nix machen oder halt nur leuchten...
also die kabel zu den blinkern sind richtig angeschlossen und auch an den blinkern richtig angeschlossen...
BlackMaze
Motorrad:: Yamaha, SRX 600, BJ 86
Honda, FT 500, BJ 83
Re: BlinkerProblem
Beitrag von BlackMaze »
Könnte die Kontrollleuchte im Tacho sein. Das is ne LED und evtl. stört die das Ganze. Was für Zubehörblinker hast verbaut? Lämpchen oder auch LED?
Chrismo
Re: BlinkerProblem
hab birnchen. im tacho ist ne LED.
RDThorsten
Motorrad:: Ich fang mal an :-) : RD350 1WW, RD350 31K RZ350 1WY, TZR250 2MA, TDR250, TZ250 4DP, DT250MX, TDM900
Re: BlinkerProblem
Beitrag von RDThorsten »
So wie ich vermute hast Du nun LED Blinker montiert. Wenn Du nun blinkst, zieht sich die andere Seite den Saft über die Kontrolleuchte, ich nehme an Du hast nur eine Blinkerkontrolleuchte. Wenn das der Fall ist, entweder Blinkerkontolleuchte komplett abklemmen oder ein anderes Blinkrelais. Du bekommst dieses Problem dann mit dem Blinkrelais von Kellermann gebacken. Ich hatte das gleiche Problem. Gibt es bei Tante Louise!
If it isn`t smokin it`s broken!
Chrismo
Re: BlinkerProblem
hab extra nochmal geguckt. hab Birnchen in den Blinkern.
muss man denn ne blinkeranzeige haben? der tüver sagte dass man solange keine braucht solange man an den blinkern selber sehen kann ob die eingeschaltet sind oder nicht. also quasi wenn sie im blickfeld sind un man kann daran erkennen ob die eingeschaltet sind..
wenn das stimmt knips ich einfach das kabel zur leuchte durch. da meine vorderen blinker ja im blickfeld sind braeuchte ich die anzeige dann ja nicht oder?
RDThorsten
Re: BlinkerProblem
NNNNNNNneeeeeeinnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nicht abknipsen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wenn Du normale Blinkerbirnen und keine LED hast, ist vermutlich wirklich was falsch angeklemmt. Hatte es denn vor dem Umbau funktioniert? Haben die Birnchen die gleiche Wattzahl wie die Alten?
