Seite 3 von 5
Re: Erfahrungen mit Stromgeneratoren gesucht!
Verfasst: 27. Mai 2015
von blatho
Tiefgarage... ist mitten in der Stadt...
Na dann schaumer mal
Verfasst: 31. Mai 2015
von Knueppixx
Zum oben verlinkten Generator: Die Leistungsdaten kann man getrost vergessen, hatten da eine 2KW Nebelmaschiene ca 30Min dran, Generatorwicklung durchgebrannt. Es gibt ähnliche (Baugleiche) von Einhell und co da steht 1500W /1800W drauf, mehr sollte man nicht dran hängen. Mein Rat: besser beim örtlichen Baumaschienenverleiher ein Dieselaggregat leihen, wenns gut geht bringt er Euch den auch, vollgetankt zurück und gut. Und der bringt dann auch ne bessere Sinuswelle als dieser der bei Volllast einknickt.
Grüße, Andreas
Verfasst: 1. Jun 2015
von blatho
Ok, danke für die Tipps!
Sollte es dazu kommen, das wir einen ausleihen, werd ich nach nem Dieselgenerator schauen!
Zu Kaufen hab ich jetzt in unsrer Preisklasse noch keinen gefunden...
Was haltet ihr von dem hier?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 740?ref=wl
bringt immerhin 4,5KW Dauerleistung und max. 6,5KW
von schraubnix
Kraftvoller Benzin-Stromerzeuger mit einer Dauerleistung von 4500 Watt, max. Leistung 6500 Watt
Betriebsdauer voll getankt bis zu ca. 11 Stunden (1/2 Last)
Betriebsgeräusch bei 7m (dB): 65
11 Stunden halbe Last ... das wären theoretisch 2250 Watt Dauerleistung
65db bei 7m ... find ich jetzt ziemlich laut
Ein Aggregat zu leihen würde ich auch bevorzugen .
Ist günstiger als eines zu kaufen ( je nachdem wie oft man es braucht )
Wenn das geliehene kaputt geht isset nicht schlimm , weil is ja geliehen .
von blatho
Ok, danke für die Tipps, Männer!
Halbe Last hab ich wohl überlesen... bei voller Last dürften wir wohl dann alle 5,5 Stunden 15l nachschütten
Dann such ich jetzt nicht weiter... in den einschägigen Foren werden nur Honda und Yamaha Generatoren empfohlen und die liegen weit außerhalb unseres Budget...
Dann mieten wir eben einen.
von schraubnix
Wenn ihr das Teil nicht so oft braucht ist das sicherlich die richtige Entscheidung .
Wartung und Reparaturkosten fallen somit auch flach .
Nu braucht ihr nur nach einem Anbieter suchen der was gescheites zu einem guten Preis anbietet und feddich is die Laube
von gondelschnitzer
von blatho
Den hatten wir schonmal besprochen- ist das Gerät aus meinem 1.Beitrag... 2,8KW reichen uns nicht.
von gondelschnitzer
Hää??? Welche 2,8 KW?
Den Kraftech 8500 hast doch du eben vorgeschlagen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
von Knueppixx
blatho hat geschrieben:Ok, danke für die Tipps!
Und genau den habe Ich mit durchgebranntem Generator in der Garage stehen, der Generator ist Baugleich dem der anderen Verlinkten, ergo nur bis max 1500/1800W belastbar!
Wenn den jemand haben will, kann Ihn gern abholen!
