Härteres Gabelöl ?
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Härteres Gabelöl ?
Beitrag von himora88 »
Tapatalk ist eine App fürs Smartphone ... Da drüber kann man das Forum unterwegs gut verfolgen ...
Gruß Kay
himora88 hat geschrieben:Tapatalk ist eine App fürs Smartphone ... Da drüber kann man das Forum unterwegs gut verfolgen ...
Gut, dass ich so was nicht habe! :jump:
Revace hat geschrieben:Oel rein geht naemlich einfacher als wieder raus :grinsen1:
Ich werd dazu vmtl. den Stöpsel oben mit ner Gewindebohrung versehen. Die selbe Bohrung ist nämlich in der luftunterstützten Gabel drin. Und wenn man Dichtschraube einsetzt kann man über das Loch Öl raussaugen oder nachfüllen, ohne den Stopfen rausmontieren zu müssen. Der Stopfen ist nämlich bis auf das Gewindeloch absolut identisch. Theoretisch könnte man damit auch ne Nicht-Luft-Gabel versehen und aufpumpen.
obelix hat geschrieben:
Platte oder Unterlagscheibe, Kabelverschraubung rein, Röhrchen (z.B. Bremsleitung oder dünnes Ermetorohr) durchgeschoben und mit Kabelverschraubung auf das gewünschte Maß einstellen und festklemmen. Öl einfüllen und mit aufgelegtem Röhrchen überschüssiges Öl absaugen. Die Länge des Rohrs bestimmt das Maß für das Luftpolster und das, ohne langes Gedöns, links und rechts absolut gleich. :neener:
Hatte bei meiner KZ550B auch ne Luftunterstütze Gabel .
Kannse knicken , die Luft bleibt nich lang drin .
Ich hatte 10mm Hülsen eingebaut damit sie ein bischen höher kommt und 15er Öl , Federn waren die Orignalen .
Das Fahrwerk der 550er war eh nicht so dolle :roll: .
Im Eisenfass habe ich Wirthfedern verbaut , sind mir ein bischen zu hart .
Werde vom 10er mal auf ein 5er Öl wechseln oder die Ölmenge reduzieren .
Auf langen Strecken nervt das ein wenig das das Fahrwerk so hart is .
Oder ich bau die Original Federn wieder ein mit 15er Öl .
Mit dem Thema kann man sich Stundenlang auseinandersetzen . :wink:
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
schraubnix hat geschrieben: Mit dem Thema kann man sich Stundenlang auseinandersetzen . :wink:
Ist ja Echt ne Wissenschaft das ganze.... Bzw. eine ewige Testerei ....
Zu hart solls nicht werden, daher traue ich mich erstmal nicht ans 15er öl ran, sondern gehe erstmal nur auf progessive federn und falls es dann noch nicht reicht, 15er öl...
Niko
Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Moto Guzzi V65 Custom
Beitrag von Niko »
ich würde es auch erstmal mit Hülsen versuchen in 10mm Schritten mit 20mm würde ich anfangen .. kannst zu testzwecken irgenbdwas auf die Federn legen was nicht gerade zerbröselt .... das mit den Ölen würde ich zuletzt machen nachdem Du die
Federbasis für gut befunden hast ...wahrscheinlich wirst Du auch kein anderes dickeres Öl benötigen... Zugstufe sollte ja eh so gering wie möglich sein
Gruß, Niko
Zuletzt geändert von Niko am 2. Jun 2015, insgesamt 1-mal geändert.
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
BoNr2 hat geschrieben:
himora88 hat geschrieben:...
Und welche sind besser ? Wilbers ? Wirth ? Promoto?
Gruß Kay
für die Nicht(Marken)religiösen: alle gleich bzw. beim alten Hobel merkst Du bestimmt keine Unterschiede :grin:
:prost:
Ergänzung: ich hab die alle (plus Hyperpro) verbaut, allerdings an verschiedenen Kisten, alle besser als davor :jump:
Rockabilly
Motorrad:: MZ Ts 125
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Suzuki GSX 750 AE
Beitrag von Rockabilly »
Naja Öl ablassen geht bei der Kawa Dank extra Ölablassschraube ziemlich fix :D
Jetzt habe ich gerade in meinem schlauen Buch geblättert und festgestellt dass das mit dem entfernen der Luftunterstützung nicht so einfach ist. Die Löcher in den Gleitrohren bleiben ja und da würde bei jedem einfedern die Luft, evtl auch Öl entweichen.
Also irgendwie verschließen, oder die 500g Mehrgewicht einfach dran lassen :)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Hab gerade mal geguckt ... Original will die Kawa 5w20 .... Das erklärt die weiche Feder ...
Gruß Kay
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
